DW Treffen 2017
    30.6. - 2.07. Edersee
   Infos zum Treffen
   Anmeldeliste
Info
AutoDoc
autodoc.de besuchen
felig601
VW-Fortgeschrittener
(36)
  • »felig601« ist der Autor dieses Themas
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 12. August 2007
Auto: Golf1/ c270cdi
Modelljahr: 81
Renommeemodifikator: 9
  • Nachricht senden
161
Freitag, 3. Juni 2011, 13:00
Uploaded with ImageShack.us
By felig601 at 2011-06-03
schläuche sind bestellt antriebe zum neu fertigen
Wrob
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 18. September 2010
Vorname: Nils
Auto: Golf 2 19E u. Polo 2F 86c
Modelljahr: 1989
Renommeemodifikator: 7
  • Nachricht senden
162
Freitag, 3. Juni 2011, 17:10
Richtig geiles Projekt. Ich bin mal auf das Endergebnis gespannt :]
Gruß Wrob
Golf1-DCOE*
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 7. Oktober 2008
Vorname: Marcel
Auto: Golf 1
Modelljahr: 1983
Renommeemodifikator: 8
  • Nachricht senden
163
Samstag, 18. Juni 2011, 19:05
re
da steckt schon eine menge Arbeit drinnen :thumbsup:
felig601
(36)
Showrooms: 0
Modelljahr: 81
  • Nachricht senden
164
Samstag, 2. Juli 2011, 08:41
so antriebe sind fertig inkl laderohr,alles in schwarz gepulvert ;)
der vordere stabi passt nun auch nach etwas gut zureden wenn man es so sagen könnte :b
so der krümmer wurde och begonnen eine sehr undankbare arbeit
das grosse loch im kofferraum ist nun auch verschlossen ,heute wird der tank platznehmen ...endlich
,,Der golf 3 tacho passt auch einigermaßen rein ,es wird nicht perfeckt aussehen aber annehmbar :-)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »felig601« (2. Juli 2011, 08:51)
felig601
(36)
Showrooms: 0
Modelljahr: 81
  • Nachricht senden
165
Sonntag, 3. Juli 2011, 09:49
so antriebswellen sind zusammengebaut und eingebaut und zum glück passen sie dieses mal
By felig601 at 2011-07-03
leider gabs natürlich wieder hindernisse ,die kupplung derschlauchschelle klemmte an dem limahalter also kurzerhand weggeschliffen
Laderohr ist auch verbaut
Der auspuffbau wurde kurz eingestellt da mein jetziger nicht aus va ist und da ich einen neuen vsd brauche lohnt es sich nicht ,an meinen va krümmer stahl anzuschweissen
Bestellt wird 1m 63,5mm va rohr gerade und der 60mm vsd von supersprint :)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »felig601« (3. Juli 2011, 09:55)
masteryoda
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 31. Juli 2008
Vorname: Jörg
Auto: Golf 1 GTI 16V, TFSI 2.0 Edition 30
Modelljahr: 82, 2008
  • Nachricht senden
166
Montag, 4. Juli 2011, 22:12
Willst du zwischen Hosenrohr und Krümmer kein Flexstück einbauen, das Hosenrohr reisst dir garantiert an den Schweißnähten nach kurzer Zeit auf!
Ansonsten top Umbau :thumbsup::thumbsup:
felig601
(36)
Showrooms: 0
Modelljahr: 81
  • Nachricht senden
167
Dienstag, 5. Juli 2011, 21:37
am ende kommt irgendwo ein flexstück rann ,obwohl dank der kardanwelle und der s3 stütze bewegt sich der motor nur noch minimal
felig601
(36)
Showrooms: 0
Modelljahr: 81
  • Nachricht senden
168
Freitag, 15. Juli 2011, 10:43
so beim antriebswelleneinbau hinten viel auf das diese am originalen rahmenschleifen zum glück habe ich ja durch das 4 motion schon einen 2ten rahmen hinten drin nun kann der originale rahmen ohne probleme einen durchgang für die wellen bekommen ,wahrscheinlich eine halbe rohr wird eingeschweisst
als lösung wurde der wagen erstmal auf endhöhe geschraubt ggf muss er noch höher da ja noch bein benzin im taak ist und diese 60kg sollten nicht unterschätzt werden ;)
kustomclassics1932
Golf 1,2,3 Profi
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 4. Mai 2009
Vorname: Matthias
Auto: G1 GTI Pirelli, VW Lupo, Passat 3B
Modelljahr: 1983,1998, 2000
  • Nachricht senden
169
Freitag, 15. Juli 2011, 15:32
Ich sehe das du nen normalen hinteren motorhalter verwendest.
Es gibt extra für den Syncro nen abgeflachten hinteren halter, damit die Antriebswelle mehr spiel hat wegen dem Winkelgetriebe. Teilenummer kann ich dir besorgen wenn Du willst oder Du suchst halt nach nem syncro der dir dieses teil spendet. Gruß
felig601
(36)
Showrooms: 0
Modelljahr: 81
  • Nachricht senden
170
Freitag, 15. Juli 2011, 19:19
ich weiss jetzt nee wie du ditt meinst ?? wo soll der halter den hin ?
Gremlin
unregistriert
171
Samstag, 16. Juli 2011, 13:45
Hi,
er wird wohl die "LIMA-Halterung"?? gemeint haben; sieht ja aus auf`m Foto wie ein Golf2 Motorhalter der auf dem Kopf steht ^^
...Aber was nicht passt, wird mit der CNC-Flex passend gemacht :thumbsup:
felig601
(36)
Showrooms: 0
Modelljahr: 81
  • Nachricht senden
172
Montag, 18. Juli 2011, 15:15
das wirds wohl gewesen sein
ein neues amaturenbrett samt verkleidung ist auch unterwegs das ich das mal besser an den käfig anpassen kann soll ja alles schick sein
nun suche ich noch benzinfilter mit 12mm einlass aber die sind schwer zu finden
masteryoda
(10)
Showrooms: 0
Vorname: Jörg
  • Nachricht senden
173
Montag, 18. Juli 2011, 19:31
Ich hab inner Garage nen Benzinfilter vom 92'er Chevrolet Cavalier 3,2l der hat nen deutlich größeren Benzinfilter Anschluss als die GTIs.
Könnte hinhauen mit 12mm, aber warum fragst da nicht mal den Stahlgruber der soll halt im Katalog nachschauen.
felig601
(36)
Showrooms: 0
Modelljahr: 81
  • Nachricht senden
174
Montag, 18. Juli 2011, 21:22
ich habe nur bei raceparts einen gefunden aber 26 euro stk ist heftig weil 2 benötige ich ja aber da ruf ick glei mal an
desweitern habe ich endlich die passenden bremsleitungen für die syncroachse gefunden mit 270mm länge vom audi 80 quattro leider haben die auch ein stolzen preis vom 22stk
6 ankerplatten für die tankbefestigung sind unterwegs, die 12mm benzinleitung ist bereits hier.
Leider war das gespräch beim tüv nicht so erfreulich nun werd ich auf der fahrerseite in der c säule einen tankstuzen einbauen müssen da der original tankstutzen zu niedring ist und beim tanken das benzin rauslaufen könnte....ggf kommt ein golf 3 tankdeckel samt deckel rann das man es nicht gleich sieht
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »felig601« (21. Juli 2011, 23:18)
felig601
(36)
Showrooms: 0
Modelljahr: 81
  • Nachricht senden
175
Samstag, 13. August 2011, 21:00
By felig601 at 2011-08-13
krümmer ist nun erstmal fertig geschweisst
felig601
(36)
Showrooms: 0
Modelljahr: 81
  • Nachricht senden
176
Montag, 19. September 2011, 18:19
so nachdem es mal wieder etwas eingeschlafen war gehts nun weiter heute kann der 600mm lange vsd und das 63 rohr dafür
By felig601 at 2011-09-19
sehr sozial von supersprint ,bei den preisen auch aufjedenfall pflicht
ich habe nun auch 12mm benzinfilter bekommen für lau weil man die vom gas auch nutzen kann :thumbsup:
felig601
(36)
Showrooms: 0
Modelljahr: 81
  • Nachricht senden
177
Montag, 10. Oktober 2011, 10:53
so nun hab ich 4 Tage frei da wird die Bremse hinten verschraubt samt den neuen Leitungen....
der neue Auspuff wird verbaut ,der hintere Teil ist bereits fertig geschweisst samt Lamdasondenanschluss es fehlt gerade nur der Anschluss des Krümmers an den Vsd.
und so wie es aussieht gibt einen komplett neuen Tank der flacher ist da ich den originalen Tankeinfühlstutzen berhalten möchte. :thumbsup:
Ich suche gerade noch ein Golf2 Tacho da ich nun dieses lecker Gerät gefunden habe
cable x
Eddi_Controletti
unregistriert
178
Montag, 10. Oktober 2011, 11:01
cable x
ah, kenn ich :D
haste schon nen Plan das an den 2er Tacho zu adaptieren?
Grüße :)
felig601
(36)
Showrooms: 0
Modelljahr: 81
  • Nachricht senden
179
Montag, 10. Oktober 2011, 11:54
na einfach anschrauben an den tacho dachte ich ,ich weiss bloss noch nicht wo ich das gerät hin bau ggf in den innenraum und zur not lass ich mir ne tachowelle bauen sollte diese nich passen kostet nicht die wellt
die jungs fertigen mir wohl meine handbremsseile muss nur alles vermessen
http://www.mbz-bowdenzuege.de/
felig601
(36)
Showrooms: 0
Modelljahr: 81
  • Nachricht senden
180
Donnerstag, 27. Oktober 2011, 15:20
Hab mir mal wieder was geleistet.
Da der 120 liter tank zu hoch ist um den originalen Tankstutzen zu benutzen.
Hab ich nun einen Atl 45 liter Tank in Alubehälter besorgt inkl allen Rückschlagventilen.
Leider kostet der Tankgeber inkl der Anzeige 280 euro zusätzlich
und der Befühlstutzen mal locker 70-100 euro
also da macht sich echt Jemand die taschen voll
By felig601 at 2011-10-27
Leider sind die Tüv Anforderungen noch enorm der Tank brauch über der Deckplappe noch ein Verschlusskasten und der muss dann das Tankrohr aufnehemn und das muss alles nochmals mit Spezialschlauch ummantelt werden
Deweiteren kosten die passenden 90° grad schlauchanschlüsse ein vermögen
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »felig601« (28. Oktober 2011, 14:37)
Social Bookmarks
