felig601
Fortgeschrittener
  • »felig601« ist der Autor dieses Themas
  • Keine Bewertung
Auto: Golf1/ c270cdi
Modelljahr: 81
MKB: PG
  • Nachricht senden
241
Montag, 23. April 2012, 20:38
So Wasserkühlerdeckel kamm...
Endlich den Spal verbaut....da der Befestigungssatz schon 3 mal von mir vermült wurde ^^
By felig6011 at 2012-04-23
71° Thermosthat und 84 °Wassertermoschalter fehlt noch
und mit einem Satz GFK Kotflügel und einer GFK Haube liebäugle ich auch schon alles mit original Befestigungdpunken und Gutachten..
Meine Haube und ein Koti sind eh hin
Haube 4,9Kg
Kotflügel 1.8KG
2er-edition
Fortgeschrittener
Kennzeichen-Grafik
  • Keine Bewertung
Auto: Golf, Corrado
Modelljahr: `87, `93
MKB: EZ
Marktplatzeinträge: 1
  • Nachricht senden
242
Dienstag, 24. April 2012, 16:57
Immer schön weitermachen ich lese hier sehr gerne mit. Aber meinst du das du die Gfk Teile durch den TüV kriegst
Männer werden nicht erwachsen, nur die Spielzeuge werden größer
felig601
Fortgeschrittener
  • Keine Bewertung
Modelljahr: 81
MKB: PG
  • Nachricht senden
243
Dienstag, 24. April 2012, 19:26
Jap gfk geht durch mit den Gutachten habe ich exclussiv ...schon abgeklärt
Splittergutachten ist ja da...
Aber vor August sind die Finanzen nicht da.... muss ja im Juni zum abstimmen das hat Vorrang
Ich berichte fleißig weiter....
Wenn er vom abstimmen kommt wird erstmal ne fette testfahrt gemacht ggf 5 tages kennzeichen weil dannch kommt alles raus aus dem wagen,die radläufe und endspitzen werden erneuert und dann wird der unterboden gestrahlt alles wir nochmal abgezogen und dann wird er 2 mal lackiert und gewachst...
Danach ggf Lack oder Tüv mal sehen wie die Kohle oder die schrauber lust noch da ist
Wieder mit kleinen Schritten gings weiter....
Haubenstankenclip und endlich 6Kantschrauben in den Deckel geschraubt
By felig6011 at 2012-04-25
Leider kammen die Klammern noch immer nicht
Wenn alles mal läuft dann werden die Kabel alle versteckt verlegt aber das ist momentan zuviel arbeit
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »felig601« (25. April 2012, 14:48)
masteryoda
Fortgeschrittener
  • Keine Bewertung
Auto: Golf 1 GTI 16V, TFSI 2.0 Edition 30
Modelljahr: 82, 2008
MKB: KR, BYD
  • Nachricht senden
244
Montag, 30. April 2012, 12:20
Bist du jetzt eigentlich schon mal gefahren? weil im Golf 1 Info Forum schreibst du das du den Fächerkrümmer ändern willst
"ich habe ein 16vg60 und bin diesen mit einem supersprint 4-2-1 Fächer gefahren für den golf 1.
War mit der Leistungsentfaltung voll zufrieden."
Noch eine technische Frage, wo misst die Digifant-1 die Luftmenge? Weil du hast ja das Leerlaufstellventil aus dem Ansaugtrackt heraus genommen,
meinem Verständnis nach würde er nun dort "Falschluft" ziehen (weil das Steuergerät von dieser Luft nichts weiß).
Ansonsten größten Respekt vor deinem Durchhaltewillen, dabei muss dann ja was super gutes rauskommen :]
felig601
Fortgeschrittener
  • Keine Bewertung
Modelljahr: 81
MKB: PG
  • Nachricht senden
245
Montag, 30. April 2012, 18:41
Ich bin ja mit frontantrieb logischerweise schon gefahren mit fächer
Ganz unberechtigt ist deine überlegung nicht.
,sobald ich ein metalbypass habe kommt da der Steller rann,da ich mir da wirklich ne sicher bin.
Denn der Schlauch für den map Sensor ist an der drosselklappe
Der G60 braucht keinen LMM, er bestimmt die Einspritzmenge mit Hilfe des Map-Sensors und der Ansauglufttemperatur. Der LMM wie er z.B. im PF-Motor verbaut ist würde so auch gar nicht funktionieren, weil der Motor ja aufgeladen ist.
2er-edition
Fortgeschrittener
Kennzeichen-Grafik
  • Keine Bewertung
Auto: Golf, Corrado
MKB: EZ
  • Nachricht senden
246
Montag, 30. April 2012, 19:47
Sieht sehr schön aus was du da machst nur der Kabelsalat sieht noch nich ganz so hübsch aus.
felig601
Fortgeschrittener
  • Keine Bewertung
Modelljahr: 81
MKB: PG
  • Nachricht senden
247
Montag, 30. April 2012, 20:19
Richtig da noch nicht alles funktioniert, bzw der Motor noch nicht läuft wird nichts an Kabel befestigt oder perfekt zusammengefasst .
Zündkabelsammler klammern kamen und der Wasserrohr- Blindstutzen ist bei VW bestellt da ich ja ein kühler ohne Ausgleichsbehälter habe.
Thermoschalter 71 ° fürn Spal ist auch unterwegs zu mir dann :P
15mm Benzinschlauch kam nun auch endlich ....
Diesen Monat startet er noch !! (hoffe ich doch )
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »felig601« (2. Mai 2012, 19:32)
felig601
Fortgeschrittener
  • Keine Bewertung
Modelljahr: 81
MKB: PG
  • Nachricht senden
248
Samstag, 5. Mai 2012, 21:50
Golf 3 Benzinleitungshalter sind modifiziert und verbaut
Benzinleitungen wurden so gebogen das nun 3 unterm Auto sind
2te Lamdasonde ist drin, gleich mal ein paar Bolzen für die Kabelbefestigung angeschweisst.
Einspritzleistenhalterung ist fertig ich hoffe das ist dicht
By felig6011 at 2012-05-07
Handbremsseile wurden noch mit Halterfixiert.
LEIDER muss ich mich bei Zeiten um die Grundierung des Unterbodens kümmern die ist fertig überall Rost-ansätze durch die lange Bauzeit, aber der drahtbürsten Aufsatz und das Fertan regeln das :wink:
Geplant für Morgen Benzinsystem testen
Krümmer wickeln verbauen
Öl-kühlerhalterung zaubern
Schaltseile anstecken
ggf Käfig versetzen
Armaturenbrett dann gleich rein samt tacho
Krümmer gewickelt
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »felig601« (7. Mai 2012, 18:41)
felig601
Fortgeschrittener
  • Keine Bewertung
Modelljahr: 81
MKB: PG
  • Nachricht senden
249
Mittwoch, 9. Mai 2012, 22:58
So heute
Abgastemperaturfühler verkabelt
Komplettes benzinsystem fertiggestellt,
dass war eine Sauerei ....erst fehlte ein Dichtung von der einspritzdüse dann waren die kupferdichtungen etwas dicker als die originalen und wurden aufgrund des rostes nicht dicht.
Dann musste die topplatte runter da auch die grossen dash Anschlüsse nicht dicht wurden nun ist alles mit kupferdichtungen trocken.
Morgen voraussichtlich
Ölkühlerhalterbauen
Öl befüllen
Thermoschalter und blindstutzen verbauen
Kabel am unterboden befestigen
Und ggf heitzung anpassen
Und tachobox ein platz geben und mal probelaufen lassen
masteryoda
Fortgeschrittener
  • Keine Bewertung
MKB: KR, BYD
  • Nachricht senden
250
Donnerstag, 10. Mai 2012, 07:27
Drück dir die Daumen das alles klappt :]
felig601
Fortgeschrittener
  • Keine Bewertung
Modelljahr: 81
MKB: PG
  • Nachricht senden
251
Freitag, 11. Mai 2012, 10:32
so heute um 4 Uhr morgens war Feierabend
thermoschalter verbaut
blindstutzen verbaut
Elektrik verbessert
Tacho Verkabelung...alles geht bis das blicken geht nee irgendwie passt was nicht.warnblinkrr geht aber
tachobox verbaut im handschufach
By felig6011 at 2012-05-13
die 2 lamdasonden und den abgastemperaturfühler zusammen gefasst und befestigt
Rücklaufleitung befestigt
Handbremsseile befestigt
neue lenkmanschetten verbaut
ich wird den unterböden demnächst dann strahlen lassen und lackieren ....auch die hinteren radkasten
werd ich machen lassen ....
heute Abend geht weiter....
Tacho probelauf beheben
Kupplungsbehälter verbauen
Heizung anpassen
Kupplung entlüften
Öl-kühlehalter
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »felig601« (13. Mai 2012, 18:32)
felig601
Fortgeschrittener
  • Keine Bewertung
Modelljahr: 81
MKB: PG
  • Nachricht senden
252
Freitag, 11. Mai 2012, 19:20
Blinker gehen nun war nur die Sicherung durch ...:-)
viel hab ich heute nee gemacht...c1 weiter Verkabelt ...
motortemperatur
und ansauglufttemperatur direkt im Kasten ...
haldex display verbaut im choke Deckel ...
nur noch Heizung anpassen und tachobox anklemmen dann ist die Elektrik durch ....
reiden
Profi
  • Keine Bewertung
Auto: Golf 2 GTI und Golf 2 CL
Modelljahr: 1991
MKB: PF und PN
  • Nachricht senden
253
Freitag, 11. Mai 2012, 20:17
wow das zieht sich aber hin, dachte eig das du schon fertig bist :thumbsup:
felig601
Fortgeschrittener
  • Keine Bewertung
Modelljahr: 81
MKB: PG
  • Nachricht senden
254
Freitag, 11. Mai 2012, 21:04
richtig es benötigt auch enorme Gelder .....letztlich wird wenn alles gut geht im nächsten Sommer lack Tüv us fertig sein
felig601
Fortgeschrittener
  • Keine Bewertung
Modelljahr: 81
MKB: PG
  • Nachricht senden
255
Samstag, 12. Mai 2012, 16:48
so nach dem mir 2 Anfänger Fehler unterlaufen sind
läuft der Motor :-);-)......endlich der klang ist puurer genuß... :love:
Innenraum beifahrerseite ist nun fertig
Heizung dicht gemacht und gekürzt ,fehlen nur noch 2 lüfter....
Ölkühlerhalterung mal sehen was die öltemperatur dazu sagt...
Haldexdisplay verbaut
Leider kann die kammera die schrift des displays nicht wieder geben...
Noch zu erledigen
Bremse entlüften
Kupplung entlüften
2 Scheinwerfer klammer besorgen
2 standlichter besorgen
2 Lüfter für die Heitung besorgen
Querlenkerstrebe fertigen
VSD etwa 3 cm nach hinten setzen
Getriebehallgeber verbauen
Himmel bestellen
:] 8o nun mach ich mich an die Elektrik im Motorraum
By felig6011 at 2012-05-15
Fakt ist im winter werden die kabele alle clean verflegt ohne was im motorraum...aber nun geht alles erstmal da am 3 .juni abgestimt wird ..
So die Verkabelung im Inneraum ist nun auch schon ausgedünnt
Thermoschalter ist angeklemmt
Servo ist nun auch ordnungsgemäß über die Lichtmaschine geklemmt.
Morgen werde ich die billig Schlauchschellen wechseln da diese nur undicht sind..
Limakabel verlegen
2 VR6 Syncroachsschenkel sind bestellt da meine Radnaben keineZentrierung haben
2 außen Fensterschaftdichtungen sich bestellt
und eine doppelspritzdüse für die motorhaube kommt auch
Leider passt der Golf 1 Wärmetauscher nicht an meine Wasserschläuche also kommen die Adapter von 16mm auf 20mm erst am Freitag
5 Liter 20w60 von Motul ist auch unterwegs
und 4 neue Platinkerzen
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »felig601« (16. Mai 2012, 16:02)
felig601
Fortgeschrittener
  • Keine Bewertung
Modelljahr: 81
MKB: PG
  • Nachricht senden
256
Freitag, 18. Mai 2012, 21:35
so nun habe ich meine kupplungsbetätigung aus 6mm dickem stahl gefertigt....
jetzt kuppelt alles Traumhaft ....
öldruckgeber angeschlossen .
wärmetauscher ist nun mit reduzierstücke angeschlossen ,fehlen nun noch die lüfter ....
morgen gibt dann eine testfahrt :-)
mit soundcheck ;-)
Mittwoch wird die Spur vermessen
abstimmtermin am 3.6 steht....;-)
dann gibts ein paar fahrvideos
noch zuerledigen
entspitzen wechseln
kotflügelkante erneuern
türfangband verbauen
tachostecker im getriebe verkabeln
Käfig anschweissen
vsd versetzen
Spritzwasserbehälter verbauen
2er-edition
Fortgeschrittener
Kennzeichen-Grafik
  • Keine Bewertung
Auto: Golf, Corrado
MKB: EZ
  • Nachricht senden
257
Freitag, 18. Mai 2012, 22:30
Sag mal sieht man die Anzeige da unten überhaupt richtig wird die nicht vom Lenkrad verdeckt?
felig601
Fortgeschrittener
  • Keine Bewertung
Modelljahr: 81
MKB: PG
  • Nachricht senden
258
Samstag, 19. Mai 2012, 20:14
das sieht man ganz gut ....;-)
ist ja nur ein 30er lenkrad
probefahrt war erfolgreich hab nee Runde gedreht ...Sound ist dumpf aber nicht laut .
die elektrische servo ist im Verhältnis auch leise nur die benzinpumpen machen doch innen ganz schön lärm .
mal sehen ob wenn der Deckel drauf ist die lautstärke etwas reduziert wird.
wenn ich die Woche Zeit hab mach ich mal ein Video
Weitere Suchergebnisse
Social Bookmarks
