DW Treffen 2017
    30.6. - 2.07. Edersee
   Infos zum Treffen
   Anmeldeliste
Info
AutoDoc
autodoc.de besuchen
felig601
VW-Fortgeschrittener
(36)
  • »felig601« ist der Autor dieses Themas
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 12. August 2007
Auto: Golf1/ c270cdi
Modelljahr: 81
Renommeemodifikator: 9
  • Nachricht senden
201
Dienstag, 10. Januar 2012, 16:54
nach 6 wochen warten post aus den staaten
By felig601 at 2012-01-10
und mein abs block verschwindet nun zum original
So wieder ein paar sachen unterweg bzw schon da
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »felig601« (18. Januar 2012, 11:10)
felig601
(36)
Showrooms: 0
Modelljahr: 81
  • Nachricht senden
202
Samstag, 28. Januar 2012, 08:41
Demnächst ist vollgenes geplant
Karosserie vorn wieder in original zustand hergerichtet,Spritzwand komplett entfernen..
By felig601 at 2009-10-02
Lenkungsverlängerung anfertigenlassen da meine ein wenig klemmt wie ich bemerken musste
Leider Hatte ich alles bereits verkleidet naja kommt alles wieder weg
Luftfilterkasten im Motorraum so zuverbauen das der Spritzwasserkasten noch platz davor hat...
Tankabdeckung fertigen wo direkt die pumpen über dem tank sitzen..
Bremsleitungen vorn anders Verlegen das der Abs-Block am BKV sitz
Batteriehalterung hinten
Benzinleitungen hinten verlängern bis zum Tankrohr inkl 3 Bordwanddurchführungen
felig601
(36)
Showrooms: 0
Modelljahr: 81
  • Nachricht senden
203
Mittwoch, 1. Februar 2012, 08:03
Mit grossen schritten gehts zum endspurt
Motor ist raus, mark 20 top verbaut
By felig601 at 2012-01-31
an original stelle :thumbsup: sieht 100 mal besser aus
Bei ebay den grossen G Laderansaugschlauch bekommen passent für mein Volvokasten dern noch immer nicht da ist ;(
Gewebebenzinleitungen und 8mm Metalbenzinleitungen sind auf dem weg zu mir 8o
Pedalblock vom Cab mit bremslichtschalter kommt zu mir,sowie eine neues Frontblechda der Ölkühler richtig mit der Karosse Verschraubt wird.
Zulassungsstelle hat die Einschlaggenehmigung erteilt also wird am Freitag neu umgeschlagen und die Spritzwand entfernt.
Hier mal Bilder der Auspuffanlage ist auf jedenfall überall Platz,haben se sehr gut hinbekommen.....
Der Tank ist auch versorgt
By felig601 at 2012-02-01
Hier drin werden pumpen und liter sitzen :thumbsup: somit ist dann alles auslauf sicher...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »felig601« (1. Februar 2012, 08:14)
felig601
(36)
Showrooms: 0
Modelljahr: 81
  • Nachricht senden
204
Mittwoch, 1. Februar 2012, 17:56
Heute mal bremsleitungsprototypen aus den alten gefertigt
Uploaded with ImageShack.us
felig601
(36)
Showrooms: 0
Modelljahr: 81
  • Nachricht senden
205
Montag, 6. Februar 2012, 06:46
So dieses wochenende gings richtig zur sache
Bolzen für die bremsleeitungen angeschweisst,
Bremsleitungen mit neuen Leitungen nachegebogen
By felig601 at 2012-02-03
By felig601 at 2012-02-04
Leider habe waren die 5 meter dort zuenden knapp 20cm fehlten aber egal da kommt ein verbinder rann
Ich denke das wennn alles gebörtelt ist wird hier und da noch etwas nachgebogen aber im grossen und ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem ergebnis
Spritzwand kamm raus,hat der tüv abgesegnet 8o
Alle löcher wurden zugeschweisst und ein neues Frotblech kamm rein
und wo wa schon bei waren wurde etwas vorgearbeitet für den neulack im nächsten jahr
By felig601 at 2012-02-05
Die Pumpenhalter wurden verbaut und der Verschlusskasten für den Tank muss nur noch geschweist werden :love:
felig601
(36)
Showrooms: 0
Modelljahr: 81
  • Nachricht senden
206
Dienstag, 7. Februar 2012, 07:20
Motoreinbau hat begonnen.....hat 6 stunden gedauert
By felig601 at 2012-02-06
ABS Block geht gut vorbei 7mm Luft
allerdings passt der Ausgleichsbehälter mit meiner Roccobrücke nicht ;(
Nun Muss ich den vom 9N besorgen der passt
Desweiteren wird die gesamte 16v Leerlaufstellertechnick übernommen :thumbsup:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »felig601« (7. Februar 2012, 09:50)
207
Dienstag, 7. Februar 2012, 07:25
nicht schlecht die arbeit :]
felig601
(36)
Showrooms: 0
Modelljahr: 81
  • Nachricht senden
208
Mittwoch, 8. Februar 2012, 07:49
So weiter gings wieder
Kabelverlegen,Luftfilterkasten anpassen,Ladedruckverohrung,und den Wasserkühler verbaut leider hat der 30mm Anschlusse wie die Wasserpumpe allerdings passen nun die alten Schläuche nicht aber2 neu 32mm 90°Schläuche und ein 32mm Alu rohr sind auf dem weg zu mir
Leider warte ich auf meine Bremsleitungadapter vom M12 aud M10 noch immer.
Der Servobehälter wird wohl morgen kommen 8o
Heute Abend werden die Bremsleitungen gebörtelt, ein vernüftiges Gerät bringt ein Kollege mit weil die mobilen Geräte einfach mist sind...
By felig601 at 2012-02-07
Tankplatte richtig verschraubt samt ansaugstücke
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »felig601« (8. Februar 2012, 08:02)
felig601
(36)
Showrooms: 0
Modelljahr: 81
  • Nachricht senden
209
Donnerstag, 9. Februar 2012, 07:20
so gestern gings wieder weiter
Bremsleitungen bebörtelt und verlegt und verschraubt.....locker 4 stunden arbeit bei manchen stellen kommt man echt beschissen rann
Leider sind meine Adapter noch nicht gekommen für die grosen Bremsleitungen für vorne...
By felig6011 at 2012-02-08
Luftfilterkasten Volvo 440 1,8 L Type GL BJ.1994, 414709
Luftfilterkasten befestigt mit gummi Lager,demnächst werden neue plastik teile geschnitten das das grösste mögliche passende Luftvolumen wieder kommt,danach zum plastik schweissen
Abs Kabel befestigt
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »felig601« (13. Mai 2012, 19:18)
octirolf
Golfer aus Leidenschaft
(612)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 26. Januar 2007
Vorname: Rolf
Auto: Skoda Octavia Combi TDI;19E PF;19E RP;19E 2E
Modelljahr: '02/'89/'89/'92
Renommeemodifikator: 24
  • Nachricht senden
210
Donnerstag, 9. Februar 2012, 07:48
Ich will dir jetzt mal meinen allergrößten Respekt ausdrücken!
Sowohl für deine Arbeit, als auch für deine ausführliche Dokumentation hier.
Ich freue mich jedes mal, wenn es hier wieder weitergeht, bitte, bitte mach weiter und berichte!
felig601
(36)
Showrooms: 0
Modelljahr: 81
  • Nachricht senden
211
Freitag, 10. Februar 2012, 07:37
So Kühler ist angeschlossen habe nur das bild von oben vergessen zu machen naja....Beide schenkel der schlauche gekürzt und das 50 cm lange alu rohr rein gemacht es war ca 10cm zu lang was sich später als sehr nützlich erweisensollte
Denn unten war es zu kurz
By felig6011 at 2012-02-09
Dann 2 temperaturfühler verbaut
ich werde aber doch grössere schläuche nochmal verbauen...
Kupplungsbetätigung vorbereitet
IMG]http://img441.imageshack.us/img441/2724/img20120209190028.jpg[/IMG]
Bremsleitungen
Benzinleitungen gemacht über 4 stunden nur für die hinteren Leitungen.....echt schwer die zu biegen
Den auspuff nochmal Fotographiert gefällt mir immer wieder
keep on dubbin
VW-Anfänger
(20)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 9. Februar 2012
Vorname: Frank
Auto: 16VG60 syncro
Modelljahr: 1991
Renommeemodifikator: 5
  • Nachricht senden
212
Mittwoch, 15. Februar 2012, 08:56
PORNO 8o:thumbsup:
. . . hang loose
Suche:
- klare geklebte Scheibe
felig601
(36)
Showrooms: 0
Modelljahr: 81
  • Nachricht senden
213
Montag, 20. Februar 2012, 17:26
so wieder watt gemacht ...
der mist ab block passt mit dem laderohr mit original Halterung einfach nicht hab 2 stunden an 3 halterungen gebaut bis ich zu der billigsten lösung kam.....
sah geil aus aber laderohr im weg
By felig6011 at 2012-02-20
passte mit winkel aber immer noch zu hoch
Kupplungsbetätigung mit gocardspurköpfe....
GTI.16V.
VW Suchti
(222)
Showrooms: 2
Registrierungsdatum: 8. September 2011
Auto: Golf 2 1,6l AT (Umbau 16V) | Passat 35i 2,0l
Modelljahr: 1987 & 1996
Renommeemodifikator: 15
  • Nachricht senden
214
Montag, 20. Februar 2012, 20:33
Immer wieder ein Augenschmaus, top umgesetzter Umbau! :thumbsup:
Dazu 16VG60 auf allen Vieren... 8)
felig601
(36)
Showrooms: 0
Modelljahr: 81
  • Nachricht senden
215
Freitag, 2. März 2012, 18:08
mit ganzen schritten gehts vorran
Aludeckel ist fertiggeschweisst nur noch das 80mm Anschlussrohr fehlt weil es noch nicht kam!!!!
Das 60mm Loch für mein Tankrohr mache ich am We rein dann kann hoffentlich Montag alles fertig gemacht werden.....
By felig6011 at 2012-03-02
In den Rand kommen noch einzugsmuttern für den Deckel....
Blauer Termofühler hat ein Gweindeadapter bekommen nun Kann er in den Zylinderkopf kommen....
2 Einschweisshülsen für die Hohlschrauben die in die Ansaugbrücke kommen sind beim Dreher schon bestellt dann kommen überall Hydraulikaugen rann dann passen die schläuch wenigstens gut ohne knicke usw
felig601
(36)
Showrooms: 0
Modelljahr: 81
  • Nachricht senden
216
Samstag, 3. März 2012, 11:18
wieder die nächsten teile bekommen top Armaturenbrett vom Lx da ja der käfig etwas weiter zurück kommt passt alles dann
By felig6011 at 2012-03-03
Lenkungsmanschetten und Spurstangenkopf kamen auch...
spezial Lenkungsfett von Vw habe ich auch schon
Karosserie endstücke sind auch schon da meine sind ne mehr die frischesten
Showrooms: 5
Registrierungsdatum: 7. Dezember 2003
Vorname: Andy
Auto: Nix VW
Modelljahr: 2014
Renommeemodifikator: 22
D
L O S
L L * * *
  • Nachricht senden
217
Samstag, 3. März 2012, 11:35
Echt super Arbeit die du dir hier machst - das Auto und die Dokumentation dazu.
Gehört nun schon zu den meist gelesenen Themen im Forum (Top 10)
VW gegen Doppel WOBber VW gegen DW - Abmahnthema auf Facebook VW-DE
reiden
VW-Profi
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 13. Januar 2008
Vorname: Eric
Auto: Golf 2 GTI(Sommer)und Passat 35I( Alltagsauto )
Modelljahr: 1991 und 1996
Renommeemodifikator: 12
  • Nachricht senden
218
Samstag, 3. März 2012, 18:18
ich hoffe das wird dieses jahr was mit der Straßenzulassung, das teil muss auf die Straße ;)
Papst
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 21. Mai 2007
Auto: Golf 2, Audi A6 Allroad, Audi A2, Wartburg 353w , T4 Multivan
Renommeemodifikator: 10
  • Nachricht senden
219
Samstag, 3. März 2012, 19:15
Wahnsinn, Mach weiter so!
Bis bald anner Eins :wink:
felig601
(36)
Showrooms: 0
Modelljahr: 81
  • Nachricht senden
220
Samstag, 3. März 2012, 20:39
Besten dank an alle ..... :thumbsup:
Also wenn alles so läuft wie ich es mir vorstelle dann FAHR ich mit dem golf aus der Werkstatt!!!
Ich drück mir die Daumen ...
Metalkabelbinder habe ich auch um das hitzeschutzband zubefestigen.
die c1 wird noch verkabelt das ich die werte gut sehen kann...
Armaturenbrett samt tacho kommt rein ...dafür muss der Käfig allerdings. Um 10cm nach hinten.
die Tacho Justierung wird noch ein Akt..
Natürlich gibs noch Haufen Kleinigkeiten hier und da am wagen zu machen aber wenn die 4 Zylinder geflutet werden und er mit ner dicken benzinwolke startet ...ist alles perfekt!
Bis Juni ist dafür zeit dann gehts zum abstimmen...danach heisst es sparen für Kupplung und tüv 2000 euro
Social Bookmarks
