golf 2 1,6 pn-motor bj.91
War heut bei unserem dekra mann hu + au machen!(hu ohne mängel)
Nun dann bei der AU
Der Lambda - Wert lag immer bei 0.8 bis 0.9, also viel zu fett!!!
Dann sah das die Steckverbindung der Lambdasonde angefressen aus und dann hab ich den mal schnell abgezwickt-/isoliert und dann mal testweise das Kabel so zusammengehalten und plötzlich gings, sprich lambda um die 1.0!
Also wollte ich schnell den quetschverbinder hinmachen dass die AU beendet werden konnte!!
Dann gings nichtmehr auf einmal!!! also stoßverbinder wieder augezwickt und nochmal per hand das Kabel zusammengehalten und es ging einfach nichtmehr!!!!
Dann hab ich das Kabel ab Steuergerät durchgemessen(kabel natürlich rep.) und das Kabel ist I.O.
so was hängt alles mit der Lambdastellung zusammen, woran kann es noch liegen, dass es zu fett läuft????
Sollte bis morgen behoben sein, weil wir dann nochmal prüfen!!!
