Fährt sich Schwammig
  • den stabi vom gti einbauen, könnte man jetzt sagen. die hintere achse vom golf gti hat einen zusätzlichen stabilisator verbaut der das fahrverhalten positiv beeinflussen soll.
    auch nachgerüstete stabilisatoren oder domstreben aus dem zubehörladen versprechen diese effekte.
    aber eigentlich sollte man erstmal prüfen ob nicht irgendwas an deinem auto defekt ist,
    und darum das eigenartige fahrgefühl auftritt.
    also erstmal das gesamte fahrwerk mit seinen anbauteilen prüfen/prüfen lassen, stoßdämpfer ,federn, radlager usw.
    oder auch erstmal genauere infos angeben:
    in welchen fahrsituation macht das auto welche bewegungen, was für ein fahrwerk und welche reifen sind verbaut, welches alter haben die teile usw.
  • Mehr Infos
    aufgrund des Schwammigen gefühls habe ich neue Stoßdämpfer, neue Federn, neue Domlager und was noch dazu gehört gewechselt Domsteben habe ich Vorne(oben und unten) und hinten habe ich auch eine!
    Radlager wurden vor ca nen halben jahr mit bremsen gemacht!
    Auto steht auf 14zoll Alus mit 185/50 bereifung und das ganze in verbindung mit einer 60/40 Tieferlegung
    das schwammige tritt meistens auf kurfigen landstraßen auf
    bzw generell bei schnellen kurfen
    wo könnte mann den so nen Stabi vom Gti relativ günstig her bekommen??
  • tja eigentlich hast du ja schon alles mögliche gemacht,
    hilft eigentlich nur noch , langsamer fahren, glaube ich. :wink:
    nach dem stabi oder besser gesagt der ganzen gti-hinterachse müsstest du mal beim schrott suchen
    oder wie immer bei ebay die augen offenhalten. oder mal die biete/suche anzeigen im board nutzen.
    PS:
    eine frage hab ich noch, reden wir eigentlich über einen golf 1 (weil golf 1 bereich)
    oder über den golf 2 der in deinem profil steht ?
    zum golf 2 stabi-problem kannnst du hier nochmal reinlesen:
    http://www.fireandice-edition.de/forum/viewtopic.php?t=809
    http://www.fireandice-edition.de/forum/viewtopic.php?t=1018
    http://www.fireandice-edition.de/forum/viewtopic.php?t=732
  • ja wir regen über nen 1er den ich mir zugelegt habe
    danke für die tipps
    werde dann meine augen offen halten und vieleicht habe ich glück und bekomme ne neue achse
  • mach erstmal die hinterachslager neu... nicht dass du die achse tauscht und wenns dann weg is glaubst du wirklich dass es an der achse lag. das tuts nicht. das liegt nur an den in der achse vorhandenen metall-gummilagern.
    Es lebe das mobile Altmetall!
  • das kannste natürlich trotzdem machen.
