hab soeben alle Lager des Schaltgestänges meines PF ausgetauscht und eine neue Kugel samt Gehäuse eingebaut.
Alles problemlos soweit, nur jetzt beim Einstellen geht entweder der 3,4 oder 1,2 schlecht bis gar nicht in der Fahrkabine hinein. Am Getriebe lässt es sich ohne Probleme einlegen.
Was kann da Schuld sein?
netten Gruß
David
PS: die Schaltstange bewegt sich in Längsrichtung und führt auch eine Drehbewegung aus. An der Schalthülse, welche auf der Schaltstange mit einer Klemme befestigt ist, gehen 2 Hebel weg, die die Kugel der Umlenkwelle begen.
Wie sollen die Hebel im Leerlauf senkrecht stehen?
Wie stellt ihr die Schaltung ein?
edit:
Ich weiß vielleicht meinen Fehler!
Kann mir bitte jemand mitteilen, wo beim Getriebe, 1.2.3.4.5.R. Gang sind!
Ich lege nämlich vielleicht immer den 3. Gang anstelle des 1. ein...
