Hab folgendes problewm hab nen jetta mkb: RF 73 PS. sprang im kalten immer super an bloß im warmen immer sehr schlecht, also hab ich jetzt kerzen verteilerfinger und kappe erneuert, und immernoch das selbe problem kalt super - warm muss ich ewig nuddeln.
was kanns den noch sein? achso die unterdrcukschleuche sehen auch noch recht gut aus. Bitte Hilfe!!!
Startprobleme bei warmstart!
- [Antrieb]
- bennybunnyberlin
falls es ein vergaser ist, könnte es normal sein. den mein PN springt warm/heiß auch scheiße an, an der tanke ist es immer das reinste glücksspiel ob er anspringt oder nicht. war beim roller vom vater auch so und am motorad auch. falls es aber richtig schlecht anspringt, könnte ein problem vorliegen
ja aber das kann doch nicht sinn der sache sein das der so ewig starten muss bevor er anspringt oder? vorallem wieso nur warm und nicht kalt?
Habe bei meinem RF das gleiche Problem, obwohl anscheinend alles in Ordnung ist. Angeblich bilden sich nach dem Abstellen Dampfblasen in den Spritleitungen, die sich in der Nähe des Motors befinden. Und das, obwohl beim RF ein Blasenabscheider eingebaut ist. Den Abscheider habe ich schon erneuert - hat aber nichts gebracht.
Inzwischen denke ich , daß sich eher im Vergaser die Dampfblasen bilden und darauf der Dampfblasenabscheider wohl keinen Einfluss hat.
Habe schon mal mit einem alten VW-Spezi darüber gesprochen, der sagte mir doch glatt, daß das normal sei!!! Ich solle einfach während des Heißstartes das Gaspedal ganz durchtreten...
Vor vielen Jahren hatte ich mal einen Einser mit einem ählichen Motor - auch bei ihm war das so. Selbst nachdem ein Bosch-Dienst den Wagen stundenlang durchgecheckt hat, war das Probem nicht behoben.Ich denke, wir müssen wohl mit dem Problem leben - wenn hier allerdings jemand dabei ist, der zur Beseitigung dieser Eigenart beitragen kann, verdient der den Tagespreis!!!
Ja normal kann das trotzdem bnicht sein weil hatte vorn paar wochen nen audi 80 1.8S also mit nem relativ ähnlichen motor auch vergaser u nd so aber bei dem war das problem überhaupt garnciht vorhanden!
dann war dieser vergaser im einen relativ guten zustand. es ist leider wirklich so das ein vergaser im warmen/heißen zustand schlecht anspringt, ist halt so und kann man auch nix dran machen ausser evtl nen neuen vergaser drauf.
mmh du sagt mit nem neuen vergaser köntes gehen? würde es dann ich auch reichen den allten zu reinigen oder evtl zu "überholen"?
reinigen kann nie verkehrt sein, wie das geht steht alles in der suche. versprich dir aber nicht zuvie davonl, falls der wagen sonst normal läuft, also ohne drehzahl schwankungen und so.
ja ne sonst leuft er suppi(jetzt wieda) naja werd mal sehen und den mal sauber machen
ICH HAB AUCH GENAU DAS BESCHRIEBENE PROBLEM.
ich kanns mir auch nicht erklären. ich denke das der wagen zu fett läuft. im kalten zustand also shoke ähnlich ( deswegen gibts da kein problem.)... und im warmen säuft er ab. mit viel gas gehts dann im warmen . alerdings braucht er ein bisschen bis er sich fängt.
kann mir nicht vorstellen das es am dreckigen vergaser liegt da er sonst spitze läuft.
Ich verzweifle...! wer kann helfen? -
so, vll hilft ja mein Beitrag etwas. Hatte bei nem Kumpel seinem GTI genau das gleiche problem das wenn der motor warm ist, er nicht bzw kaum anspringt.
Hab mich schlau gemacht, bei den alten Mechanikern und Elektrikern:
Anlasser zu stark verschmutz. Da dieses Auto ja nun schon über 16 Jahre alt ist und immer noch der 1. Anlasser drinnen ist.
Kann mir zwar nicht erklären wieso des dann nur im Warmen Zustand vom Motor ist. Aber siehe da, Anlasser ausgebaut, zerlegt und komplett gereinigt und nun springt er im warmen Zustand ebenfalls wieda perfekt an.Beschreibung des Anlasserproblems: im warmen Zustand, sah es vom motor so aus, als hätte der Anlasser nicht mehr genügend Kraft den Motor anzudrehen.
Vll konnte ich euch zu dieser späten Stunde doch noch helfen.
mein PN hat einen nagelneuen anlasser drin, also daran wird es nicht leige., es liegt sachon am vergaser, weil wenn der wagen läuft, dann läuft er sofort rund so wie es sein sollte.
hallo
hatte das gleiche Problem mit meinem MH und es wurde dann noch schlimmer bis er gar nicht mehr ansprang.
Hab mir einen Neuen Vergaser besorgt und diesen aufgebaut, nochmals alle Schläuche kontrolliert und dann in der Werkstatt einstellen lassen.
Läuft wie ne eins ohne Probleme.
Da es aber sehr schwer ist noch neue Vergaser zu bekommen kann ich dir nur empfehlen deinen gründlich reinigen zu lassen, Schläuche kontrollieren und in einer werkstatt der du vertraust einstellen lassen.
