habe an meinem 2ér Golf ( 1,8l / 90PS / MK: RP ) das Problem das der Motor heufig hoch dreht ohne das ich Gas gebe.
Das Problem tritt unanhängig von der Temperatur auf. Die höhe der Drehzahl ist werschieden hoch von "erhötem Standgas" bis Vollgas. Hin und wieder reicht es den Motor einmal kurz aus und an zu machen, aber manchmal bringt auch das nichts.
Hat jemand das Problem schon mal gehabt? Weiß jemand was es sein kann?
Aber mach mal vorsichtshalber folgendes. Wenn du vor dem Motor stehts sitzt oben an der Monojetronic (schwarzer Plasikkreis mit VW Logo oben auf dem Motor) ein Brauner Stecker... den machst du lose und sauber. Ist manchmal Öl drine... am besten machst du das mit allen Steckern an der Monojet.
Dann schaust du ob die Unterdruckschläuche dicht sind und ob der Seilzug richtig hängt und nirgendswo haken kann.
Also mit dem Loch im Auspuff das ist tinnef ! Kann sein das du da eins hast aber Hochdrehen ? Da müsste das Loch vor der Lambdasonde sitzen um die Werte zu verfälschen... und das würdest du gewiss auch anders Spüren.
Eventuell die Drosselklappe und den Leerlaufsteller mal Reinigen
