na hy du brauchst die stabilisaturen von der vorder achse des golf gti 1 und die hinterachse vom gti selbstverständlich auch andere bremsanlage vorn die vom gti hinten die trommeln sind das gleiche die sind weiter zu ferwenden kuhler muss vom eine 1.8 motor sein da past od der aus 1.8 passat oder golf 2 bis baujahre 93 .na da viel spass dass heiden aufris was de vor hast habe schon durch kenn mich aus .mfg marc
Da fehlen aber noch nen paar sachen. Motorhalter umbauen weil der auf der Beifahrerseite nicht passt! Andere Benzinleitungen. Vorförderbenzinpumpe im Tank, hautpumpe unterm Fahrzeug vom GTI etc. Komplette Auspuffanlage vom Scirocco oder zubehör, vom Golf 2 passt garnichts. Stabis, wurde ja schon gesagt, anderes Fahrwerk, Scheibenbremsen hinten und GTI vorne. Tankentlüftung vom Cabrio, anderes Lenkgetriebe, Antriebswellen, passen nicht vom 2er. Innenraum Kabelbaum und Sicherungskasten, anderes Tacho
für MFA.
Alle Motorhalter die am Motor angeschraubt werden passen auch nicht vom alten Motor.
Die kleinen Motoren gab es nur mit 1,1 und 1,3 Liter, wir sind hier nicht bei O***
Federbeine passen schon, Müssten aber andere Federn rein, also dann eher komplettes Sportfahrwerk oder Gewinde etc. Antriebswellen vom 1,8er GTI oder Cabrio ab 95PS. Für das 2Y Getriebe sollen extra Wellen vom Rocco 16V verbaut werden da nen mm kürzer es gehen aber auch alle anderen mit 100mm flanschen. HA passt vom Rocco, sind allerdings selten und teuer. Motorhalter passen alle nicht und wie gesgt der Karosserie Halter muss auf der Beifahrerseite umgesetzt werden. Selber bauen würd ich nicht, so teuer sind die dann auch wieder nicht.
Einige sachen hätte ich auch da, wenn mal was fehlt einfach melden.
achsen besorgst du dir am besten komplett mit bremsen und stabis aus einem scirocco 16v.
motorhalter vom scirocco passen natürlich auch.
der halter auf der beifahrerseite deiner karosse muss durch einen halter vom 1,6 liter ersetzt werden, also raustrennen und den anderen einschweissen.
alles in allem überschaubar, aber einige teile musst du auftreiben.
ausserdem brauchst du die ansaugbrücke komplett mit luftfilterkasten vom scirocco 16v weil der luftfilterkasten und alles andere auf der linken seite sitzt, beim golf 2 sitzt alles auf der rechten seite.
habe schon welche gesehen die das vom 2er golf übernommen haben, und dafür ein stück aus dem längsträgfer geschnitten haben um es unterzubringen!
vom scirocco kannst du alles nehmen, weil er auf der bodengruppe vom golf 1 basiert, daher passt alles!
teile vom golf 2 sind aber besser zu bekommen als vom rocco.....
