Hallo Jungs
Hab da ne Frage
Bei mir wurde hinten die Kofferraumklappe gecleant. Fürs aufmachen ist der Motor für den Scheibenwischer zuständig.Das machen scheinbar noch viele die einen Golf 3 oder Passat haben.
Auf jeden Fall ist jetzt der Motor für das Schloss zuständig, da ja der Scheibenwischer weg ist und somit der Motor überflüssig währe. Wenn ich der rechte Hebel(Scheibenwischerhebel) nach hinten bzw geradeaus drücke, sollte es ja beim hinteren Scheibenwischer spritzen und scheibenwischen(Das Wischen in einem Interval, ca 5sek). In meinem Fall öffnet sicher der Kofferraum. Also quasi öffnet sich der Kofferraum alle 5 sekunden, bis ich den Hebel wieder betätigt habe.
Nun wenn ich einmal nach hinten drücke höre ich wie die Pumpe fürs Scheibenwischerwasser arbeitet und der Kofferraum öffnet sich, jetzt weiss ich nicht wozu? Also sollte man doch irgend wie die Pumpe abstellen die nach hinten spritzt.Das andere ist, dass der Scheibenwischermotor(Kofferraumöffner) ca im 5 sekunden Takt immer wieder öffnet.
Habt ihr da vielleich ne Idee wie ich das abstellen kann? Oder noch besser dass ich nur einmal drücken muss.
Danke!
