Welches Relai für Scheibenwischer hinten?
    mein Scheibenwischer hinten spinnt etwas.
    Welches Relai ist denn für den Wischintervall des hinteren Scheibenwischers zuständig?
    Habe nen Golf 2 GT Bj. 87.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Bunkersepp
    EDIT:
    AHHHH, ich habe es. Es müsste Relai Nummer 11 sein.
    Entschuldigt bitte habe eigentlich aber keine Zeit zum Suchen gehabt. :rolleyes:
    Einmal editiert, zuletzt von Bunkersepp ()
  • :OÖhm, Steuernummer oder wie? Ist das die Nummer die auf dem Relai drauf steht?
  • Das wird vom Gleichen Relais gesteuert das auch den vorderen Wischer bedient.
    Schau mal nach dem Kabelbaum der in deine Heckklappe geht.
    In der Kabeldurchführung an der Heckklappe kommt es öfters mal zu Kabelbrüchen.
    Und dann kann es schon mal zu Aussetzern am Wischermotor kommen.
    Dank u well :)
    Original von Latino Heat
    Ja, 72 ist die nummer die auf dem Relais steht, steckplatznummer 11!
    bei der alten ZE genau richtig :]
    Grüße :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von Eddi_Controletti ()
  • Hmm, mein Problem ist nicht das der Wischer nicht geht sondern das das Intervall hinten nur immer ein drittel der Scheibe wischt, dann mit den nächsten Wische dann ein anderes drittel und mit dem nächsten durchgang erst die scheibe komplett fertig gewischt ist.
    Und wenn ich den Intervall wieder ausschalte dann bleibt der Wischer irgendwo in an der Scheibe stehen, das ist mit jedem mal anderst.
    Komische Sache oder?! :D
    Relaisplatz Nummer zwei ist der Richtige
    Ach habe ich schon die "neue ZE" (was immer die ZE auch ist)?
    2 Mal editiert, zuletzt von Bunkersepp ()
    Original von Bunkersepp
    Hmm, mein Problem ist nicht das das der Wischer nicht geht sondern das das das Intervall hinten nur immer ein drittel der Scheibe wischt, dann mit den nächsten Wische dann ein anderes drittel und mit dem nächsten durchgang erst die scheibe komplett fertig gewischt ist.
    Das Problem hatte ich auch schon. Lösung: Kabelbruch bei der Heckklappe.
    Guck da mal nach.
  • Der "Ruhestellung-Kontakt" für den Wischermotor hat dann keine 12V mehr anliegen und der Wischer hört deswegen immer dann auf, wenn das Relais abschaltet...
    also entweder Kabelbruch (wie Ranger schon schrieb) oder Motor selbst defekt (wie Crash meinte)
    ich tippe eher auf Kabelbruch, denn die Leitungen hinten sind sehr anfällig und haben bei Dir ja auch schon 20 Jahre auf dem Buckel ^^
    Einmal editiert, zuletzt von jhassel ()
  • Vielen Dank für Eure schnellen und guten Antworten.
    Werde mich dann mal ran machen.
    Gruß Bunkersepp
    Achja, Steckplatz 11 ist es definitiv habe nachgeschaut!^^
