Problem mit Golf II PN 51KW Bj `90:
Der Wagen läuft bei schönem Wetter, Trockenheit und Wärme optimal. Wenn das Auto warm gefahren ist, läuft er immer problemlos.
Seit einiger Zeit macht er aber beim Anlassen im kalten Zustand nur bei nass-kühler Witterung, wie zur Zeit bei uns im Süden und längerer Standzeit(2-3Tage) immer wieder folgende Probleme:
Motor springt problemlos an, sobald aber ein Lastwechsel erfolgt(Kupplung kommen lassen, Gas geben, vom Gas gehen) beginnt der Motor zu ruckeln und dann geht gerade kurz nach dem Anlassen auch gerne mal plötzlich aus, wenn eingekuppelt wird. Außerdem kann es dann passieren, dass er max. 1/5 vom Gas annimmt, sobald mehr Gas gefordert wird verschluckt sich der Motor und ruckelt, bringt aber keine Leistung.
Ich habe mir jetzt mal die Verteilerkappe angesehen, dort fanden sich einige Ablagerungen(oxidiert oder so). Diese habe ich entfernt. Das Problem wurde dadurch aber nicht gelöst.
Welche weiteren Lösungsansätze fallen euch dazu ein?
