an meinen GL habe ich noch den schwarzen deckel, den habe ich aus spass mal am GTI geschraubt wegen den hohen druck. kann sein das es nur einbildung ist, aber ich meine durch den schwarzen deckel war der druck geringer auf den schläuchen. kann es sein, dass durch einen defekten blauen deckel der druck im kühlsystem ansteigt? oder war es wirklich nur einbildung?
habe beide deckel jetzt getestet. mit dem blauen kann ich die schläuche nur ganz schwer ein wenig eindrücken. mit dem schwarzen kann ich sie zu 90% zusammendrücken, also fast vollständigt. die temps sind mit beiden deckeln identisch. als ich den schwarzen drauf hatte, habe ich bei laufenden motor, nachdem der lüfter ansprang einfach mal den deckel aufgemacht und es kam mir kein kühlwasser entgegen, hat nur leicht gezischt.
Original von derlegion ich halte vom blauen nix..... habe auch den schwarzen, wo ich den schlauch drücken kann......
genau das ist mein problem, ich habe keine lust mir einen neuen blauen zu holen und da ist das selbe mit dem druck.
als ich den schwarzen aufgedreht habe, war mir ja klar das nix raus sprudeln kann, denn wenn alles richtig funktioniert, sollte nachdem der lüfter anspringt kein hoher druck drauf sein.
wenn aber beide deckel inordnung sein sollten, verstehe ich nicht warum beim schwarzen der druck geringer ist.
ich war bei vw wegen den deckel. der meister hat gesagt, dass es schei... ist das jetzt fast kein druck mehr auf den schläuchen ist. ich solle den blauen wieder draufmachen, denn es sei normal das die schläuche richtig knalle hart werden ?(. wenn das stimmen sollte, dass die schläuche knalle hart werden müssen, dann ist das der erste meister der das sagt.
Das beim Schwarzen Deckel beim Öffnen bei ca 90°C dir nix entgegen kommt, ist definitiv nicht normal! das würde ja bedeuten, dass bei 100°C das Kühlwasser gasförmig würde und die Kühlleistung gleich Null wäre!!!
Druck muss auf dem System sein!
Bei deinem Schwarzen Deckel ist das Ventil kaputt und geht nicht mehr zu! Damit würde ich keinen Meter mehr fahren, da das Wasser ab 100°C überkocht!
ich werde gleich mal den blauen wieder draufmachen :wink: , gestern habe ich den wagen mal im stand laufen lassen mit offenen deckel. kurz bevor der lüfter angesprungen währe, lief die suppe aus dem ausgleichsbehälter, normal oder nicht?
edit: @ patrick, wenn ich nach wolfsburg komme, werde ich als erstes mal deine kühlerschläuche fühlen wie hart die sind
