Hallo, folgendes problem, wollte heute bei meinem PF den zündverteiler auf ``FRÜH`` verstellen also nach links drehen, also lockerte ich die schraube für die befestigungplatte, aber nichts ging keinen millimeter konnte ich denn verteiler verdrehen, also sprühte ich rostlöser und lies den einwirken, aber auch dann ging nichts, hab auch ein bischen mit gewalt versucht aber auch das bringt nichts ;-), hat jemand eine idee warum das so ist, gibt es da tipps? möcht nämlich wenn möglich nichts kaputt machen da es mein alltag golfi ist
Kann schon sein, daß der mit der Zeit etwas festsitzt. Ich würde mal, nachdem Du die Schraube gelöst hast, versuchen, mit einem kleinen Hämmerchen oder so seitlich vorsichtig auf die Unterdruckdose zu klopfen. Mit Gefühl, Geduld und Spucke habe ich so eigentlich alle wieder gangbar bekommen.
Der PF hat nich wirklich eine Unterdruckdose - da Digifant Mit dem Hämmerchen wär ich aber wegen dem Hallgeber seeeeeeehr vorsichtig! Evtl. musst du einfach ein bisschen warten, bis der Rostlöser richtig eingedrungen ist und seinen Dienst erledigt hat. Vielleicht ist aber auch die Dichtung vom Verteiler hart geworden und du musst ihn vorher mal komplett herausnehmen und am besten gleich die Dichtung erneuern
Nimm mal ne vernünftige Wapuza und dann einmal mit schmackes lösen. Hatte ich bei ner Monomotronik auch schon mal, da ging es nur noch mit roher Gewalt...
Wenn ich den Zündverteiler draussen hab aber am zahnriemen nichts gemacht hab, also die zwischenwelle nicht verdreht wurde muss ich nur den läufer wieder auf kerbe stellen und gut ist??? stimmt das so? Aber danke euch schonmal!! Nochwas, was ist eine Wapuzza`?
Original von GTI Wenn ich den Zündverteiler draussen hab aber am zahnriemen nichts gemacht hab, also die zwischenwelle nicht verdreht wurde muss ich nur den läufer wieder auf kerbe stellen und gut ist???
Soweit ja, der Zündzeitpunkt ist dann allerdings trotzdem nur grob eingestellt. Die Feineinstellung mußt Du dann noch mit einer Zündlichtpistole durchführen!
Danke euch vielmals für die Tipps, war mir eben nicht so sicher was ich machen müsste fals der verteiler ganz raus kommt, aber dann ist ja jetzt der fall klar, werde es mal mit der Wapuzza etc, versuchen!!
Grüsse
