Diesen Einarmwischer wollte ich mir bestellen. Hat jemand Erfahrungen im Einbau mit dem Ding? Hab die Suche benutzt aber mir hat die nicht wirklich etwas richtig weitergeholfen. Ist der von Bonrath empfehlenswert? Ich wäre sehr glücklich über eine ausführliche Anleitung und wie kompliziert das eigentlich ist. Was kann ich von meinem Gestänge oder Motor übernehmen?
Von deinem Alten übernimmst du nur den Motor. Du musst die Wischerarme demontieren, die Muttern darunter und die unter Schraube unterhalb der Spritzwandverkleidung. Dann den Stecker vom Motor abziehen und dann das Ganze rausnehmen. Dann den Motor ausbauen und in das neue Gestänge einsetzen und wieder umgekehrt verbauen. Da wo der eine Arm fehlt, kommt so eine Abdeckung drauf, die siehst du ja im Bild.
Wenn du ne Schraube loskriegst ist das kein Problem. Das alte Gestänge kommt zur Seite als Reserve oder weg.Wenn du alles eingebaut hast, mal kurz den Wischer betätigen, bevor du den Wischerarm montierst. Musst drauf achten das der Arm auch über die Scheibe und nicht über die Haube wischt. Wenn das so sein sollte, dann musst du das Gestänge am Moter nochmal losschrauben und etwas verdrehen. Klingt kompliziert, erklärt sich beim Betrachten dann aber von aleine
Also erklärt sich alles von alleine oder einfach nur das mit dem Gestänge drehen?
Eben, weil bei mir ist das Wischergestänge grad ziemlich am Arsch und ich hab nur den (in Fahrtrichtung) rechten Wischerarm, weil es mir den Linken beim letzten mal grad Über den linken Aussenspiegel geschlagen hat. Jetzt hab ich den Rechten Wischerarm so hingedreht, dass er mir die Scheibe so wischt, dass ich wenigstens ein bissle was sehe:)
Blöd gelaufen, aber zum Glück, jetzt hab ich wenigstens mal nen Grund mir einen von Bonrath einzubauen:) Wie lang sitzt man ungefähr dran, den neuen einzubauen?
Also ich tippe mal eine Std. habs zwar noch nie gemacht aber so ein wischergestänge raus und reinbauen kann nicht das größte auf der welt sein, vorallem nicht bei einem Golf 2!
also wie schon erwähnt is bonrath der beste wischer fürn g2 auffn markt! er wischt fast den kompletten bereich! (nich wie die sche*ße von jom oder noname dinger) also das geld auszugeben lohnt sich wirklich!
zum alten wischer ausbauen..
wischerarme ab (13er schlüssel) die muttern ab (24er schlüssel) im motorraum das plaste teil ab wo der wischer drunter sitzt die schraube raus (10er schlüssel) stecker abziehen und raus mit dem ding!
dann den wischermotor von gestänge ab (3 schrauben und in der mitte 1 mutter jeweils 10er schlüssel) ggf. den motor reinigen bissel an der welle öl hintropfen an den bonrath wischer dran schrauben, in der mitte das gestänge noch nicht zu fest machen wieder alles einbauen, anschließen wischerarm drauf bissel festklemmen wischerarm hoch klappen (also das er nich aufliegt) wischer einschalten nachkorriegieren alles fest ziehen
und
FREUEN :wink:
das ganze is ne arbeit von 50-60 min wenn man es noch nich gemacht hat.. bei mir is die ganze sache in 30 min vergessen
Hmm....ja so en Mist! Weil soo schlecht sieht des auch nicht aus. Wobei es auch schlimmeres gibt mal davon abgesehen:) Naja, dann werd ich wohl heute mal einen bestellen. Kann ich einfach den aus dem Link von oben nehmen oder gibt es da Unterschiede? Müsste eigentlich nicht oder?
