wie funktioniert die lambdareglung genau?
  • Das Steuergerät schickt ein Grund Signal an die Lambdasonde, diese Misst den Luftgehalt in deinem Abgass und schickt das Signal zurück. Und je nachdem wie genau der Wert hängt gibt das SG der einspritzung das signal weiter und die Einspritzung Fettet oder Magert das gemisch ab.
    Wenn du es genauer wissen möchtest...
    LambdaSonden Funktion
    Die letzten Worte des Beifahrers - "Rechts is frei !"
  • Wenn die Lambda sonde fehlt oder defekt ist schaltet das SG in nen Notmodus. Die Karre läuft aber du verbrauchst mehr und durch ne AU kommste wohl auch nicht. :D
  • und wenn die karre original gar keine lambda hat und ich da nen intakten g-kat drunter machen würde eventuell nen minikat und die originale auspuffanlage.. ob ich dann durch die AU komme??
    und mal noch ne andere frage.. was brauch man denn für euro2 bzw D3 für abgaswerte?
  • tssss. wenn nen GKat drunterschraubst ohne Lamdaregelung dann arbeitet der nicht richtig, weil das benzin/Luft verhältniss lamda 1 sein muss dass der GKat richtig arbeitet. die alten motoren ohne Kat liefen fetter (lamda 0,9...) und hatten deswegen auch mehr Leistung....
    Golf Cabrio CC, AFN, '00, Klima, DSP&Wechsler, Leder-Recaros, Sitzheizung.....
    Corrado 16V, 9A, '93, SSHD, el.FH, el.ASP, MFA, NSW.....
