hab jetzt endlich meinen Umbau vom 55 PS auf 16VMKB:PL fertig. Hab aber jetzt folgendes Problem: wenn der Motor kalt ist läuft der wie ein Sack Muscheln, nimmt kein Gas an! wenn er dann ca. 5 min. gelaufen hat, läuft er wie ein Uhrwerk, also ganz normal. Dann kommt noch dazu, dass er zwischen 2000-3000 Umdrehungen keine richtige Leisting hat. Ab 3000 Umdrehungen gehts dann wieder.
kann mir jemand sagen an was das liegen könnte und wie ich das prüfen kann?
hi, hast du schon mal die schalter überprüft dievorne am wasserflunsch sind??? weil wenn die defekt sind, läuft der motor um kalten zustand sehr schlecht...!
ganz wichtig ist, daß Du die Stecker vom Thermozeitschalter (braun) und dem Temperaturgeber (weiß) nicht vertauscht hast - denn das würde eben Deinem Symptom entsprechen
der Leerlaufregler funktioniert? Summt er bei eingeschalteter Zündung?
nee, die Stecker habe ich nicht verstauscht. Wo befindet sich der Leerlaufregler? ist das das runde Teil oben rechts an der Ansaugbrücke? Wenn ja, dann summt er bei eingeschalteter Zündung und wird nach ner Zeit auch warm.
wenn du die beiden stecker NICHT vertauscht hast (kommt wirklich oft vor!), der Leerlaufregler summt (also warscheinlich noch seinen Dienst tut), der Motor im warmen Zustand korrekt eingestellt ist, dann könnte es höchstens noch an Falschluft liegen - da is die K(E)-Jetronic auch seeeehr empfindlich. Prüfe mal all die Schläuche auf Dichtheit...
