Leistungsabfall beim 1,3 Golf 2 mit Kat
    bitte um tipps zur fehlereinschränkung/beseitigung
    wenn ich mit meinen 2er Golf fahr, habe ich ca 5 km später einen starken leistungsabfall und muss gas bis bodenblech treten um vorwärts zu kommen. problem bleibt für mehrere km und plötzlich ist wieder volle leistung da.
    habe festgestellt, dass beim zündung einschalten das blaue relais summt und erst aufhört wenn man ein kurzen "sanften schlag" darauf ausführt welches bei fahrt auch warm wird.
    könnte es sein, dass es an diesen relais liegt?
    MFG Kurt
  • Kannst du mal die Nummer vom Relais hierhin schreiben? Ich würde den Leistungsabfall mit der Einsprizung in Verbindung bringen!
    Da der Motor nen KAT hat schätze ich das es sich um den NZ handelt. Sitzt der Luftfilterkasten neben dem Motor?
  • das ist das relais von der kraftstoffpumpe: eine der masseverbindungen im motorraum sind da u.a. zuständig, außerdem könnte auch der ze-kasten an den kontakten angegammelt sein. alle massekabel im motorraum kontrollieren, evtl abschmirgeln fetten und wieder anschrauben. vor allem die dicken kabels.
    Es lebe das mobile Altmetall!
  • naja am kerzenbild sagen ob das gemisch richtig ist kann man noch am 2-Takter aber nichtmehr an modernen autos...
    Ich würde das Relais mal überbrücken und dann Probefahren ob das wieder auftaucht!
  • habe heut kontakte nachgesehen alle i.o.
    relais ausgetaucht ---problem bleibt weiterhin
    liegt es vielleicht an der benzinpumpe?
    MFG
  • war heut in werkstatt (VW) habe nach sehen lassen
    Relais und Benzinpumpe i.o.
    kabel alle i.o.
    verteilerkappe wechseln lassen (war verschmort ? ?( )
    lambdasonde hat ne macke...
    Einmal editiert, zuletzt von KurtB82 ()
