Hallo alle zusammen weiß jemand wie man die airtwin scheibenwischer an einen golf 2 bekommt ? welche wischerarme man dafür braucht?
Airtwin Scheibenwischer
- [allgemein]
- golftuner2007
welche wischer meinste denn? aero twin von bosch?
dieses thema gabs zu oft hier, müsstest wohl bei der suche finden
hallo, Wischerarme?
quatsch, du kaufst die AeroTwin Wischer für einen Astra F und machst du einfach am Golf und fertig! kosten so um 20 Euro! Für Golf 2 gib es die ja nicht, aber für den Astra F !
Die orginalen sind auch die gleichen wie beim Astra F, deswegen passen die Aeros auch einfach so ohne Änderung!
Ich glaub ich hab bei den Plastikhaltern , so ein kleines Stück in der Mitte abgekniffen, damit sie besser an der Scheibe anliegen, passen sonst einwandfrei! Sieht nicht nur gut aus bringt auch eindeutig mehr Wischleistung! :wink: -
Original von darkviolet76
da steht alles drin....und hier kompakt...
hier mal ne kurze und umfassende Info über die AERO-Wischer am 2er:
So sieht es momentan bei mir aus:
Verbaut sind die Wischer in der Länge 480mm vom VectraB
Des Weiteren die kurzen Wischerarme:
Fahrerseite: 191 955 407 D
Beifahrerseite: 191 955 408 Eund hier das Wischfeld, XL-Ausführung eben :D:
Bedingt durch die Konstruktion der AERO-Wischer und der Scheibenwölbung steht der rechte Wischer ca. 30mm von Scheibe ab:
Als Ergänzung sei folgendes angemerkt:
[list=*]
[*]Die oben aufgeführten Wischerarme sind die "kurzen" mit den 450mm Wischerblätter und gibt es beim 1.8er sowie 1.6 GTD alle anderen haben die langen arme und die kurzen Wischer, Ergo:
Kurze Arme = lange Wischer (450mm)
lange Arme = kurze Wischer (400mm)
[*]es lassen sich natürlich auch die 450mm Wischer vom AstraF verbauen, dann steht der Wischer nur ca. 15mm ab.
[*]wie auf dem Wischfeldbild zu sehen ist, können auch 500mm lange Wischerblätter verwendet werden. Vielleicht hat jemand eine Teilenummer von Bosch
[/list=*]Grüße :wink:
hallo
ich hab die vom Astra F und bei mir liegen Sie komplett an!
Denn in der Plastikhalterung ist so ein kleiner nippel der das verhindert, einfach abkneifen und er liegt an!
:wink:
edit:
auf der Fahrerseite muß der nipsi auf jeden fall auch ab, sonst wischt er oben ein paar cm nicht richtig, wenn der nippel ab, gehts dort auch einwandfrei!wenn der ab ist, kann man den Wischer auch wie die orginalen in alle richtungen bewegen wenn man den arm hochklppt, wenn die nippel noch dran sind, kann man den wischer nur ein kleines Stück hoh und runter bewegen! so wars auf jeden Fall bei mir! :wink:
hab eben noch mal geguckt und ein Foto gemacht, ok ganz am ende habt er ab, auf den letzten 2 mm vielleicht 1 mm, also unerheblich, nicht wahrnehmbar, nur bei genuem Hingucken! hi...
steht er also doch ab...
Mit Deinem Nippel schaue ich morgen mal bei mir.
Grüße :wink:
ich hab die a480s verpackung noch da steht dann schön drunter 19"/475mm lang
