Hi, habe mal wieder ein Problem mit meinem Golf 2. Wenn ich den Blinker betätige brennt die Kontrolleuchte immer ohne zu blinken.Die Blinker außen gehen überhaupt nicht.Das selbe ist wenn ich den Warnblinker einschalte.Die Kontrolle brennt ständig und die Blinker bleiben aus.Habe schon das Blinkerrelais und den Blinkerhebel gewechselt aber es tut sich nix.Wäre für jeden Tip dankbar.Mfg Elvis
Blinker ohne funktion
- [Elektrik]
- Elvis
Hi,
so blöd es jetzt klingen mag aber vllt ist dein Warnblinkschalter kaputt, hatte das auch nach meinem Umbau auf rote beleuchtung!
Bin halt auch nur auf den Warnblinkschalter gekommen weil ich da dran rumgelötet habe, hab den aufgemacht und alles nochmal sorgfältig nachgebaut und zack, alles funzte, evtl ist es das ja! -
Hi ,der Schalter für den Warnblinker ist mit am Blinkerhebel.Also auch gewechselt.Trotzdem vielen Dank für den Tip.Mfg Elvis
Prüf mal deine Sicherungen durch, da wird eine Sicherung defekt sein. Sprich es fehlt ne Spannung!
Sicherungen habe ich natürlich als erstes überprüft.Mfg
falsch die würde aufleuchten, kontinuirlich! so war es bei mir. deswegen war das auch mein erster gedanke.
aha, bei mir macht sie nichts wenn sicherung raus ist!
Dachte auch das die hinter dem Relais sitzt wegen dem blinken! -
wie wärs mit dem Blinkrelai selber??? *omg* lesen bildet *fg*
ok dann solltest du mal überprüfen, ob das Relai selber Saft bekommt - vielleicht is ja der Blinkerschalter im Ar***klickt es überhaupt mindestens einmal, wenn du den hebel betätigst?
*boah* heut is einfach noch zu warm
Also ich würde systematisch vorgehen:
Spannung prüfen
- an der Sicherung
- von der Sicherung zum Blinkerschalter / Warnblinkerschalter
- vom Blinkerschalter zum Relais
- Spannungsversorgung vom RelaisHast du gegen Neuteile oder gebrauchte getauscht?
wo bei mit die gleichen Symptome waren, war eine Sicherung defekt und damit fehlte eine Spannung. Daher würde ich das jetzt auch bei dir vermuten.
EDIT: Also nicht das eine Sicherung defekt ist (das hatten wa ja schon) sondern das ne Spannung nicht anliegt. Also Multimeter raus und messen
Mess mal ob am Relaise an Klemme 49 Spannung anliegt wenn die Zündung eingeschalten ist.
Am besten nimmst du dazu eine Prüflampe und holst dir Masse von Klemme 31 am Blinkgeber - denn damit prüfst du auch gleich die Minusversorgung vom Blinkgeber.
Wenn da alles in Ordnung ist mach mal eine Kabelbrücke zwischen Klemme 49 und 49a rein und schau was dann passiert.
