bin gerade dran mir nen comfort blinker zu bauen also antippen und 3 mal blinken lasen... schaltung usw is alles kein problem....wollte nur mal eben fragen ob jemand die pinbelegung des, ich nenn ihn mal "blinker-und-hupe-stecker" unterm lenkrad kennt? was masse und phase is hab ich schon....
wenn net is auch net schlimm....werds dann auf die harte methode rausfinden
Es ist kein Problem die Schaltung zu bauen? Kannst du dann eine Beschreibung machen? Vielleicht sogar mit benötigten bauteilen? Das wäre echt nett. Ein Komfort-Blinkmodul ist mit Sicherheit für mehrere hier interessant. Für mich auch! :wink:
EDIT// Ich seh gerade, das ist dein erster Beitrag hier im Forum. Na dann mal ein herzliches WILLKOMMEN erstmal...
Meine Eltern haben beide diesen Komfort-Blinker (im T5 und 9N). Ich muss sagen, da gewöhnt man sich total schnell dran.
Machst du es "ganz simpel" mit einer Kondensatorschaltung? Also antippen, Kondensator läd sich fix auf, Blinker blinken so lange bis der Kondensator leer ist?
Wenn ja, wie ist das wenn ich nach dem Abbiegen den Blinker ausschalte? Blinkt er dann auch 3x weiter?
also wie ich gerade erfahren hab, kann man sich auch einfach nen relais ( soll um die 40€ sein) kaufen und das dann durch das alte ersetzen und das soll dann die ganze arbeit übernehmen... da ich aber nen total bastelfreak bin und "nur" selbstgemacht gilt, kommt für mich diese variante net in frage...
hier also mein plan ( evtl net gerade der geschickteste aber egal)
werd mir nen kleinen AVR von atmel beschreiben ( is nen mikrocontroller) dieser soll dann erkennen wurde der blinker kontakt geschlossen wenn ja ist er wieder unterbrochen ( wurde angetippt? ) oder ist er immernoch geschlossen ( dauerblinker)
Angetippt:
Blinker so lange einschalten ( 12 V auf orginal blinker relais geben) und die impulse ( blink blink) mitzählen und bei zählstand "3" spannung vom relais nehmen...
Konstant Blinker:
So lange relais auf 12 V setzen bis am eingang spannung abfällt ( hebel is zurückgeschnappt)
joah wie gesagt gibbets das zu kaufen.....deine links gehen leider net bei mir...
als ergänzung....
werd einfach die 2 adern vom blinkhebel nehmen und die dann jeweils auswerten ob nun links oder rechts geblinkt wird angetippt oder dauerhaft.......schappt der hebel dann zurück vom dauerblinken geht auch der blinker sofort aus
ob das alles dann eingetragen wird...mmh glaube net aber das juckt mich net.....auch wenns am ende sich als dumm erweisen kann wenn die versucherung net mehr will.....was auch immer.....mir gehts so oder so mehr ums basteln....
aber pass auf, daß du mit deinem "gebastel" keine Probleme mit dem TÜV bekommst weil du die Lichtanlage technisch veränderst!!! Deine Schaltung ist nicht getestet und freigegeben und somit verlierst du "eigentlich" die Betriebserlaubnis für dein Fahrzeug.
und was den tüv angeht.....werd mir ne kleine sicherheit einbaun....die kontakte vom blinker werden an nen relais geschlossen....is meine schaltung an wird der normale weg unterbrochen und das signal läuft über meine schaltung und zurück an das normal relais....sollte meine schaltung irgendwie dumm machen oder ich zum tüv muss....schaltung abschalten und die relais sorgen dafür das alles wieder beim alten ist.... :wink:
