als erstes mal ein großes Lob, dieses Board ist sehr informativ und ich habe mir schon viele Threads durchgelesen, aber nichts passendes zu meinem Problem gefunden!!!
Also ich bin vor ca einer woche mit meinem Golf II Spezial (BJ 91) gefahren und plötzlich ging das Radio aus und nicht mehr an!
Zuhause habe ich mir die Sicherungen angeschaut--> alles Okay
Dann habe ich einmal die Stromkabel die zum Radio führen mit einer Glühbirne getestet, alles okay!!
Da mein Radio nur mit eingestecktem Schlüssel funktioniert (Zündungsplus) hab ich den Schlüssel eingsteckt und schon beim einstecken bekommt das Radio kurz Strom (das Display leuchtet kurz auf)..aber eben nur kurz
Wenn ich nun den Schlüssen einstecke ,ihn etwas bewege und dabei fest reindrücke gelingt es mir manchmal das Radio eine längere Zeit mit Strom zuversorgen, bis ich den Schlüssel wieder los lasse!
Okay habe ich mir gedacht, du wolltest sowieso schon längere Zeit dein Radio über Dauerplus versorgen(da der Speicher immer wieder weg geht), also habe ich die 2 kabel (Dauerplus und Zündungsplus) gekappt und das Dauerplus auf den Pin des Zündungsplus und umgekehrt gelegt) Nun trat folgendes Problem auf am Radio (wenn das Bedienteil ab ist) ist eine kleine LED und die flackerte ganz stark, ich vermute das liegt daran, dass sie immer abwechselnd strom und keinen Strom bekommt)
--> ich habe es wieder in den "urzustand" zurückversetzt (was nicht schwer ist, da ich steck verbingungen genommen habe), da ich nicht genau weiß, ob die Batterie es durchhält
Könnt ihr mir weiterhelfen, was habe ich falsch gemacht??
Schon einmal vielen Dank!
Gruß Jan
