Aber keine sorge... platt isser nicht. Nur dieses Quitschen bringt mich noch in den Wahnsin ! Keilriemen
und Lichtmaschine getauscht und dann n paar stunden ruhe, jetzt ist es schon wieder da !
Ist nur Handycam sorry, Wasserpumpe ? Was mich auch gewundert hat (sieht man schlecht) ist das die Riemenscheibe der Kurbelwelle ziemlich stark eiert. Hat das was mit der Welle selber zu tun ? Oder hat da nur mal jemand zu stark gegengeschlagen beim ZR wechsel ?
hört man das auch im innenraum? bei mir am GTI war ja auch die riemenscheibe von der WaPu am eiern und im innenraum hörte man ganz leicht die geräusche, bei geöffneter haube natürlich deutlicher. jetzt nachdem die wapu und die riemenscheibe neu ist, ist ruhe.
du sagtest ja auch das du vermutest das dein wagen zu wenig leistung hat, da ich ja an dir vorbeigezogen bin. mein PN hatte je auch ziemliche leistungs probleme da er nie auf die höchsgeschwindigkeite kam, nachdem WaPu + zahnriemen neu reinkam erreichte er wieder die höchsgeschwindigkeit. ich vermute mal das sich die WaPu langsam aber sicher festgefressen hat und dadurch zuviel leistung brauchte um sich zu drehen. das selbe problem hatte auch darkvioölet wenn ich mich richtig errinnere.
ich würde jetz teinfach mal sagen das es die WaPu ist, kostet meine ich irgendwas mit 40€.
edit: ich bin jetzt kein experte, aber kann man nicht mal kurz den wagen ohne WaPu laufen lassen, also mal eben den keilriemen runter und hören?
Genau das gleiche Problem hab ich auch, seit ich den Keilriemen
und den Zahnriemen habe wechseln lassen, war deswegen auch nochmal in der Werkstatt die das eingebaut haben und die haben dann die Lima und Wapu abgehört die laufen aber sauber und dann hat er kurz Siliconspray auf den Keilriemen
gesprüt und siehe da weg war es, ich meinte nur also ist der Keilriemen
scheiße, und er meinte dann nur, dass das passieren kann bei dem Wetter, aber das kann auch nicht sein meinte ich da würde ja jedes auto Quitschen, was sie aber nicht tun.
Wir sind dann zum schluss gekommen das ich das weiter beobachte, aber nach 3Tagen ging das Quitschen weiter!
Naja morgen geht er in die Reparatur und da sollen die mal sehen wie die es machen!
da kannst du fetten bis der arzt kommt, das eiern wird dadurch nicht geringer. ich würde mit der riemenscheibe nicht spaßen. bei mir hat sie sich immer weiter in der zahnriemenabdeckung reingefressen, sodass dort jetzt ein schönen loch ist. tirfft die scheibe auf dem riemen kannst du dir ja bestmimt vorstellen was passiert.
klar wenn man schon dran ist an der wapu dann auch gleich die spannrolle und den riemen dann hast du erstmal ruhe in nächster zeit.
wenn rolle und riemen schon etwas abgenutzt sind haben die evtl ja schon wieder negative auswirkungen auf deine neue wapu... also alles komplett machen und fertig
