ich hab jetzt endlich zeit das einzubauen. ich hab den richtigen motor, die abdeckung+schalter+innenleuchte vom passat 35i. nun meine frage kann mir das irgendwer nochmal zusammenfassen? also wo aus der ZE (vermutlich) hol ich mir strom? was für sicherung (oder bruach ich überhaupt eine?) bau ich ein? und wie wird der schalter angeschlossen? (hat 4 anschlüsse, der kleine vom passat) dass ich dann den anderen spiegel (der auf der windschutzscheibe klebt) besorgen muss sit eh klar, sonst passt die verkleidung. hat jemand die teilenummer von dem spiegel?
nochwas: wie krieg ich dieses blech ab? scheint verschweißt zu sein
edit: keiner was zu sagen? haben doch schon ein paar gemacht, hier. ich möcht nur nix kaput machen, wenn ich ne falsche sicherung reinbau oder sowas...
Die kleine Sonnenblende vorne ist mit richtig üblen Widerhaken dran geklipst. Hab die mit nem Schraubenzieher abgehebelt.
Passen tut die Abdeckung nicht plug&play, schau mal in meinen Autovorstellungsthread Hier, hab die auch umbauen müssen.
Strom hab ich mir über Zündungsplus und ein Relais geholt, empfele dir aber es direkt an Dauerplus zu hängen, nerft immer ganz schön wenn man den Motor aus mach und das Dach noch offen ist. Allerdings kannst da dann nicht das Zündungsplus für die Leuchte holen. Pinbelegung vom Stecker kann ich dir die Tage geben, muss ich noch mal nachsehen. Die Innenleuchte muss man auch bisel umstricken wenn du alle funktionen nutzen willst. (Gedimmtes einschalten, verzögertes ausschalten, sovortiges ausschalten bei Zündung an und Tür zu)
es gibt ja für den 2er einen spiegel, der am himmel angebracht ist und einen, der an der scheibe klebt (hat mein rabbit). ich hab mal meinen abgeschraubt (vom himmel) und die abdreckung dran gehalten und die passt vo der länge her genau rein...kann ich dir auch ein bild machen oha, die leuchte ist ja intelligent. ich hab dort oben 3 kabel... hast auch eine sicherung reingetan? zuwas brauchst das relais? (bin halt maschinenbauer und kein e-techniker)
Von der Länge her passt die Abdeckung schon, nur schließt die nicht mit dem Himmel ab und bleibt ein recht großer Spalt. Die Passat-Leuchte sollte 4-Polig sein, die vom Golf 3-Polig. Sicherung hab ich keine rein, wenn du eine willst, sollte es eine 15A Sicherung tun (10A zieht der Motor wenn ich mich recht erinner. Relais hab ich nur rein um das Zündungsplus nicht zu belasten, sollte man so machen oder eben direkt an Dauerplus. Spiegel hab ich übrigens den vom Passat 35i genommen, schaut gaz ok aus. Der vom 3er wär aber auch nicht Übel.
danke ich war heute bei porsche (ich war sowieso in der nähe) und hab mal nachgefragt was so ein spiegel kostet. und jetzt bitte gut festahlten: so zwischen 100 und 120 euro. der teilemensch meinte selbst ich sollte zum schrottplatz schaun. die passat-leuchte hat 5 pole(liegt im auto, könnten auch 6 sein) da sie ja eine leseleuchte auch hat, aber das ist kein problem, die krieg ich schon zum leuchten wie hast du das blech im dach rausbekommen?
sollte ich dann alles geklärt haben, stell ich dann vielleicht eine anleitung zusammen....
richtung vorne ist ein blech im weg, irgendwer hat mal ein foto reingestellt, ich werd schnell eins machn gehn. also so passt der motor nicht rein... scheiss qualität aber was solls:
Du Verwechselst den Audi 80 Motor mit dem vom 35i. Beim Audi Motor muss das Belch teils raus. Beim 35i Motor muss eine Adapterplatte rein und das Ritzel gewechselt werden wie Eddi es im oben genannten Thread beschrieben hat.
