Hallo beisammen,
ich habe mir für meinen Corri einen Golf-III-Motor gekauft und zwar den ADY. Das Steuergerät ist ein Simos 4 mit der VW-Teilenummer 037 906 025 A. Die dazugehörige Siemens-Wegfahrsperre habe ich bei ebay ersteigert, VW-Teilenummer 1H0 953 257 B. Die K-Line der Motorsteuerung habe ich mit dem passenden Stecker der Wegfahrsperre verbunden (beide Kabel grau-weiß). Eine weitere Leitung der Wegfahrsperre passt genau in den K-Line-Verteiler. Mit dem VAG-COM kann ich auf beide Steuergeräte zugreifen. Nun wollte ich die beiden Steuergeräte aneinander anpassen, so wie es im originalen VW-Reparaturleitfaden beschrieben ist: Zündung mit berechtigtem Schlüssel einschalten -> Schnelle Datenübertragung starten -> Adresse 25 -> Weiter -> 10 Anpassung -> Kanal 00 lesen -> Speichern -> Zurück -> 06 Datenübertragung beenden -> Zündung ausschalten. Beim nächsten Einschalten der Zündung soll die Kennung des Motorsteuergerätes in die Wegfahrsperre eingelesen werden.
Stattdessen steht dann aber im Fehlerspeicher der Wegfahrsperre
Samstag,23,Juni,2007,16:02:59
VAG-COM Version: RKS 607.2-UD
Steuergeräte Teilenummer: 1H0 953 257 B
Komponente und/od. Version: IMMO VWZ3Z0S1128912 V00
Software Kodierung: 02400
Werkstattcode: WSC 46868
1 Fehler gefunden:
00546 - Datenleitung defekt
27-00 - unplausibles Signal
und im Motorsteurgerät
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-00 - -
P1570 - 35-00 - -
Warum das zweimal drinsteht ist mir ein Rätsel.
Kennt sich jemand aus mit dieser Wegfahrsperre?
Servus, Da Andreas
