Da mir damals meine Benzinpumpe
"Entwendet" Wurde und ich das nur notdüftig geflickt habe überlege ich nun die Leitungen zu tauschen. Neuteile müssten her da die gebrauchten meist total ausgehärtet sind.
Vom Tank zur Pumpe und von der Pumpe nach Vorne, die Schläuche wurden Zerschnitten.
Ist es schwierig/aufwändig diese zu erneuern ? Wo werden die angeschlossen ? Muss der Tank ausgebaut werden ?
welche pumpe und schläuche meinst du? bei mir( rp motor) sitzt die pumpe direkt im tank....
ein schlauch der vom tank zur pumpe gibt es da irgendwie nicht. an die pumpe ran kommt man durch den kofferraumboden. Da ist eine platte mit 3 schrauben befestigt unter der die pumpe sein sollte.
Original von Kenny Das mein Violett Golf fahrender Freund ist der Tankgeber
bei mir und im buch nennt sich das ding kraftstoff-vorförderpumpe und sie befindet sich mit dem geber für die Kraftstoffvorratsanzeige (der an der vorförderpumpe befestigt ist) im Kraftstoffbehälter....
man kann sogar an dieser pumpe, die sich definitiv im tank befindet sogar die fördermenge prüfen die diese pumpe liefern kann.
allerdings sollte sich natürlich auch im pumpenspeicher auf der RECHTEN seite vor der hinterachse eine kraftstoffpumpe befinden.... :wink:
