1) Mein PF Motor ist eine ziemliche Zicke geworden... Wenn ich den Motor z.B. beim Überholen hochdrehe, geht das zu 50 % nicht ruckfrei und nicht so schnell wie ich es gewöhnt war. Hab jetzt Düsenreiniger dem Sprit beigemischt, aber es brachte keine Verbesserung. Man hat das Gefühl, als ob irgendwas den Motor verstopfen würde und somit am raschen Hochdrehen hindert!!
Was kann ich tun? (Motor hat 179tkm drauf und ist immer schonend warmgefahren worden.)
2) Mein altes Moped Suzuki CS 50 mit 49ccm Motor hat kein Drehmoment mehr beim Bergauffahren. Das Motörchen hat übrt 50tkm auf dem Buckel. Welche Teile soll/kann ich wechseln, damit es wieder mehr "Druck"(Kompression, Drehmoment) hat?
zu2: kw siris wechseln (ode rnur zündungsseitig), zyli schleifen lassen, neuen übermaßkolben rein (vor dem schleifen besorgen!), zylikopf planen neue fuß und kopfdichtung rein dann sollte die karre wieder laufen.. wenn du das alles gemacht hast erstma ca. 350-400 km einfahren
Bonze, NUR kolbenringe nutzt dir so gut wie nie was!!!
Der Begriff Falschluft sagt mir so gut wie nix. Kannst du das bitte etwas erklären.
Beim Golf:
Zündkerzen bring ich nicht auf, die sind so fest drin...
Heute beim Fahren war anfangs alles in Ordnung der Motor hat gut Gas angenommen, dann knapp vor daheim war es wieder so weit - der 107PS Motor fährt sich wie 50 PS, fürs Wegfahren alleine braucht man schon extrem viel mehr Gas und der Motor dreht sehr langsam hoch.
Rund läuft der Motor aber trotzdem. Daher schließe ich Schmutz im Spritfilter aus, Zündkerzen scheinen dann auch 100% Funktion zu haben.
David
Falschluft im Ansaugsystem Eine der häufigsten Fehlerursachen liegt in einem undichten Ansaugsystem. Bedenkt man daß unsere Fahrzeuge nunmehr 10 Jahre und älter sind, so kann man sich leicht vorstellen, wie es oftmals um die zahllosen Schläuche im Motorraum bestellt ist. Bei Undichtigkeiten im Ansaugsystem zieht der Motor Falschluft, das heißt, Luft tritt nach dem Luftmengenmesser in das Ansaugsystem unkontrolliert und vom Luftmengenmesser nicht erfasst ein und demzufolge verändert sich auch die Gemischzusammensetzung. Folge: der Motor läuft zu mager. Leistungsverlust und unrunder Leerlauf sind weitere Indizien für Leckagen. Von größter Wichtigkeit ist daher die Überprüfung sämtlicher Unterdruckchläuche, Schlauchschellen und Flanschverbindungen. Bei den Turbomodellen außerdem noch die Schläuche vom und zum Ladeluftkühler, insbes. der gewellte Schlauch vom LLK zum Ansaugrohr. Eine einfache Sichtkontrolle von oben genügt aber meistens nicht, da Lecks und Bruchstellen oftmals an der Unterseite auftreten. Hier heißt es: Schlauch ausbauen und genau kontrollieren. Das oben gesagte gilt übrigens auch für die Schläuche der Kurbelgehäuseentlüftung. Diese verrotten von innen heraus, da sie ständig Öldunst und aggressiven Gasen, in Verbindung mit großer Hitze ausgesetzt sind. Die Entlüftung wird hinter dem Luftmengenmesser zurück in den Ansaugtrakt geführt, so daß, im Falle von Undichtigkeiten, der Motor auch hier “falsche” Luft ansaugen kann.
quelle des textes und auch eine quelle für weitere tip´s:
Meiner ist auch ein Einspritzer, naja, eigentlich ein elektrischer Vergaser
. Ich hatte jetzt gehofft, das Problem gefunden zu haben, da meiner am Entlüftungsschlauch vom Ventildeckel zur Einspritzung hin einen großen Riss hatte und dadurch hätte Falschluft ziehen können. Leider geht der Schlauch oberhalb der Drosselklappe rein, somit hats damit nichts (zumindest nichts größeres) zu tun. Bin also immer noch auf der Suche nach einer Lösung :wink:
zu1: such mal in der Nacht nach einem gelben Blitzgewitter bei den Zündleitungen wenn du ihn hochdrehen lässt... soll auch manchmal vorkommen, daß die Leitungen defekt sind (gerne am Stecker selbst) und durchschlagen. Bei Leerlauf und wenig Last reicht der Zündfunke so noch zum zünden, aber wenn du viel Gas gibst, dann entzündet sich das Gemisch nicht mehr vollständig und deshalb spackt er dann rum... hatten wir erst letzte Woche beim 3er Cabrio von meinem Kumpel beseitigt (erst hat er nur ab und zu mal geruckelt und am Schluß lief er eigentlich nur auf 3 Pötten beim gasgeben) -> Zündkabelsatz geholt und getauscht -> läuft wieder 1A
bin heute wieder mit dem Golf unterwegs gewesen und musste feststellen, dass das ungleichmäßig, ruckelnde Beschleunigen so wie ich es im 1. Post beschrieben habe NUR auftritt, wenn der Motor WARM ist. Solange der Motor "kalt" ist, dreht er ohne Probleme hoch. Wenn er warm ist, braucht man schon fast Halbgas um im 1.Gang anzufahren, da das notwendige Drehmoment fehlt.
Bitte um Hilfe!!!
