VW emblem ausbauen und lackieren?
  • mhh weiss jemand wie ich das VW emblem aus dem grill rausbekomme?
    und denkt ihr man kann es lackieren?
  • ok danke, muss ich es vorm lackieren abschleifen oder reicht es diesen kunststoff haftgrund aufzusprühen?
  • wenn du es schaffst das zeichen von vorne rauszuziehen kann der grill drin bleiben.
    von hinten kommt man nicht einfach so an den grill,
    da dort der kühler im weg ist.
    also sollte der grill schon raus....
    geht aber einfach
    er ist normalerweise nur gesteckt.
    zwei kleine haken oben rechts und links bei den scheinwerfern und zwei kleine wiedrhaken dazwischen.
    diese kleinen wiederhäckchen kannst du mit einem schraubendreher etwas runterdrücken
    und dann fällt dir der grill schon fast entgegen.
    der grill hängt dann nur noch in den 6 unteren haken aber da kannst du ihn dann rausheben.
    (ps: ab und zu gibt es noch zwei kleine metallhaken im schloßträger an der der grill mit 2 schrauben befestigt ist)
  • Vielleicht bin ich ja einfach nur zu blöd, aber es ist mir selten gelungen den Grill auszubauen ohne eine dieser Haltenasen abzubrechen.
    Also bitte schön vorsichtig!
    Greetz
    Fuelfighter
  • Darkviolet ist dafür bekannt und berüchtigt, mit seiner Digicam aus der Hüfte zu schießen. Passt also auf, wenn ihr ihm mal begegnen solltet. 8o
    Und sein Ersatzteilschrank ist unermesslich. Das VW-Teillager bei euch in der Stadt könnte sich eine Scheibe davon abschneiden. :D
    Original von Bonze
    anschleifen reicht.habe so das vw zeichen von meiner mutter in schwarz lackiert,sieht aus wie original :D
    • Offizieller Beitrag
    Das VW Emblem geht bei mir einfach nach vorne raus.
    Einmal Zeichen festhalten und ziehen - dann ist es raus.
    Warum nicht nen nicht gleich das schwarze Emblem nehmen - das spart die Arbeit / Materialkosten fürs Lackieren.
    Die gibt es ja noch reichlich z.B. Beim Schrotti.
    Gruß Alexander =)
