option b: 3,5l Rein (müsste wirklich stimmen), dann mal laufen lassen (dafür reichts auf jeden fall). Und dann halt via. Messstab die richtige Endmenge einfüllen
wie gesagt im band so wirds gemacht 1,6 - 1,8 g60 steht bei filterwechsel 4 liter ohne filter 3,5 bei meinem nz sinds mit filter 3,5 also kann das schon stimmen das deinpn auch 3,5 gebraucht hat auserdem wie negra schon sagte du hast einen ölmessstab für sowas...
bei einem motoröl und ölfilter 3,8 liter die richtige wahl. ab 3,5 einfach nevillieren. gabs bei den gti's eigentlich auch die verschieden großen filter?
ich habe in meinen PN und auch im PF 4 liter reingemacht mit filter und so steht es auch im bordbuch von beiden autos. danach war der ölpeilstab immer an der max linie. im bordbuch stehen für alle motoren die ölmenge drin, ich bin aber jetzt zu faul um nachzulesen.
edit: habe mal eben nachgeschaut im bordbuch, bei dir ohne filter 3,5 und mit filter 4 liter.
was mich wundert ist, dass der diesel 4 und mit filter 4,5 liter braucht.
kann mal einer nen dummen stift erklären, warum die mengen so variieren? bei meinem 1,3er gabs ja verschieden große filter, da wars klar. nur warum kommen aus so vielen quellen, so viele unterschiedliche mengen?
Original von H0TTE kann mal einer nen dummen stift erklären, warum die mengen so variieren? ... .... nur warum kommen aus so vielen quellen, so viele unterschiedliche mengen?
eine genaue temperatur ist ja nicht festgelegt, das man also sagen kann bei 10° sind es exakt 3,5l
oder auch:
weil die öl-führenden schläuche, die in den einzelnen gölfen verbaut mal etwas länger mal etwas kürzer, breiter/ dünner sind und so auch unterschiedlich viel öl ins system passt....
oder auch:
weil der eine bis kurz über minimum auffüllt der andere bis kurz unter maximum...
oder auch:
weil wie immer zu dem thema jeder mal was sagen möchte
obwohl im endeffekt eigentlich die angabe 3,5 - 4 l ausgereicht hätte und mit dem tip von negra das thema schon erledigt war :
Original von Negra option a: Menge des altöls messen.
option b: 3,5l rein, dann mal laufen lassen. Und dann halt via. Messstab die richtige Endmenge einfüllen
