wie viel öl in nen PL?
  • hi leute
    habe gerade die ganze zeit gesucht aber nicht wirklich was gefunden
    wollte jetzt schnell ölwechsel machen bei meinem 16v pl.
    habe gefunden dass da 3,5ltr öl reinkommen . . .
    passt das? ist das nicht zu wenig? ich dachte immer das wären 4,5 ltr . . .
    wie viel gehört denn nun da reinß
    aber nur posten wenn ihr euch sicher seit bitte
    bis dann und danke
    .::BASTI::.
    Was heizt so schnell durch Nacht und Wind?
    Ein GTI mein kleines Kind.
    Mit über 200 Sachen,
    da haben die andren nicht viel zu lachen!
    Und was ist das, was er da jagt?
    Ein Opel, der die Menschheit plagt!
  • wenn du denn filter mit wechselt wovon ich mal ausgehe sollten es laut wie helfe ich mir selbst 4 liter sein.... ohne filter 3,5
  • -und da bist du dir sicher dass das die richtige menge für den pl ist?
    weil bei meinem pn war das iwas mit ,5 . .
    liebe grüße
    .::BASTI::.
  • option a:
    Menge des altöls messen.
    option b:
    3,5l Rein (müsste wirklich stimmen), dann mal laufen lassen (dafür reichts auf jeden fall). Und dann halt via. Messstab die richtige Endmenge einfüllen
    Fehlende Leistung ist durch puren Wahnsinn zu ersetzen.
    ++technical courage is faster than money++
  • wie gesagt im band so wirds gemacht 1,6 - 1,8 g60 steht bei filterwechsel 4 liter ohne filter 3,5 bei meinem nz sinds mit filter 3,5 also kann das schon stimmen das deinpn auch 3,5 gebraucht hat auserdem wie negra schon sagte du hast einen ölmessstab für sowas...
  • laut a*t*d*t* sind für den
    golf 1,8 16V 129 PS MKB: PL; Bj: 83-91
    bei einem motoröl und ölfilter 3,8 liter die richtige wahl. ab 3,5 einfach nevillieren. gabs bei den gti's eigentlich auch die verschieden großen filter?
    ein herz für schrottkarren...
    ...power satt ohne kat. wir machen das schöne wetter!
  • ich habe in meinen PN und auch im PF 4 liter reingemacht mit filter und so steht es auch im bordbuch von beiden autos. danach war der ölpeilstab immer an der max linie. im bordbuch stehen für alle motoren die ölmenge drin, ich bin aber jetzt zu faul um nachzulesen.
    edit: habe mal eben nachgeschaut im bordbuch, bei dir ohne filter 3,5 und mit filter 4 liter.
    was mich wundert ist, dass der diesel 4 und mit filter 4,5 liter braucht.
  • kann mal einer nen dummen stift erklären, warum die mengen so variieren? bei meinem 1,3er gabs ja verschieden große filter, da wars klar. nur warum kommen aus so vielen quellen, so viele unterschiedliche mengen?
    Original von H0TTE
    kann mal einer nen dummen stift erklären, warum die mengen so variieren? ...
    .... nur warum kommen aus so vielen quellen, so viele unterschiedliche mengen?
    evtl liegt es ein wenig hier dran:
    siehe: http://upload.wikimedia.org/ma…b4466a26c1b35a83e70f7.png
    eine genaue temperatur ist ja nicht festgelegt, das man also sagen kann bei 10° sind es exakt 3,5l
    oder auch:
    weil die öl-führenden schläuche, die in den einzelnen gölfen verbaut mal etwas länger mal etwas kürzer, breiter/ dünner sind und so auch unterschiedlich viel öl ins system passt....
    oder auch:
    weil der eine bis kurz über minimum auffüllt der andere bis kurz unter maximum...
    oder auch:
    weil wie immer zu dem thema jeder mal was sagen möchte
    obwohl im endeffekt eigentlich die angabe 3,5 - 4 l ausgereicht hätte
    und mit dem tip von negra das thema schon erledigt war :
    Original von Negra
    option a:
    option b:
    3,5l rein, dann mal laufen lassen. Und dann halt via. Messstab die richtige Endmenge einfüllen
