Zündungskabel
- [Elektrik]
- Archaon-Jaxon
hallo!
ja, das dachte ich auch
dann habe ich die leitung von der handbrems-hebel-leuchte (oder wie auch immer) genommen. effekt: wenn ich dir handbremse anziehe, geht das radio ausbin aber zu faul, das wieder zu ändern, deswegen bleibt das so.
aber mal zurück zum thema: wozu brauchst du denn zündungsplus am radio für eine endstufe? hatte ich anfangs auch nicht! du brauchst doch vom radio an die endstufe nur ein remote-signal, welches die endstufe schaltet. und das wird gegeben, sobald du das radio einschaltest. schaltest du es aus, ist es auch wieder weg und die endstufe weiß, dass sie sich ausschalten darf
gruß - macone
Original von macone
dann habe ich die leitung von der handbrems-hebel-leuchte (oder wie auch immer) genommen. effekt: wenn ich dir handbremse anziehe, geht das radio ausDann hast du wahrscheinlich das Kabel welches vom Schalter zur Kontrolle führt erwischt.
Da ist nämlich Masse drauf wenn du die Handbremse anziehst.
Nimm das andere der beiden Kabel und es müsste funktionieren.
Jo danke
aber mein Prob ist das ich nicht will das die endstufe läuft wenn die lichtmaschiene arbeitet und dafür will ich das zündungskaben haben.
Weil wenn nicht ist meine Battari so schnell leer und ich steh doof da wenn meine frau meint musik zu hören wenn ich mal eben tanken bin oder sonst was.
aber ich hab noch nen anderes Problem und weis nicht was ich dagegen machen soll oder was ich brauche.
also ich hab mir gerade nen neues kenkrad geholt und weis nicht wie ich das anbringen soll und wie das geht.
mfg
Archy -
häh? willste damit sagen das deine frau so laut musik hört das es die batt leersaugt?
ich würde das remote nehmen ,.
und ne dickere batt besorgen oder sowas,.
oder du lötest dir ne schaltung mit nem relalis und transistoren das die endstufe nur strom bekommt wenn die lichtmaschine an ist und das radio -
wenn du morgen lust hast komm hier in kamen vorbei , dann bau ich dir das lenkrad eben ein... ist ja in n paar minuten erledigt
Ja würde ich gerne aber ich hab gerade erfahren das ich noch ne andere Lenkrad narbe Brauche oder irgend so was und dann noch nen Adapter oder so Stimt das?
Original von Archaon-Jaxon
...ich hab gerade erfahren das ich noch ne andere Lenkrad narbe Brauche oder irgend so was und dann noch nen Adapter oder so Stimt das?ich vermute du brauchst eine entsprechende nabe
die auf die aktuelle verzahnung deiner lenksäule passtbei vw gab es nämlich ab einem bestimmten baujahr eine sogenannte "feine verzahnung"
das bedeutet, da wo das serienmäßige lenkrad oder die nabe eines sportlenkrads
auf deine lenksäule gesteckt wird, ist ein zahnkranz mit vielen feinen zähnen.die älteren gölfe haben an der stelle einen gröberen zahnkranz.
siehe auch hier: Golf 3 sportlenkrad in golf 2?
wenn du also von der groben auf die feine verzahnung umstellen musst, dann kommt eine adapterhülse
auf deine grobe verzahnung und du hast dann auch die feine verzahnung und es passen dann auch neuere lenkradnaben von verschiedenen sportlenkrädern auf diese feine verzahnung.kann bei dir aber auch genau andersrum sein, da du baujahr 1989 hast, sollte bei dir schon die feine verzahnung drin sein,
evtl. musst du also den serienmäßigen adapter von deiner lenksäule abziehen,
damit eine ältere nabe mit der alten groben verzahnung bei dir passt.aber da deine infos zu lenkrad und nabe nicht exakt genug sind , kann man dir da noch nicht ganz perfekt helfen.
ein wenig zu lenkradnaben und verzahnungen hast du auch noch hier:
Sportlenkrad ohne Servo?
und vorallem auch hier:
