ich habe an meinem 2er GTI (Modelljahr 90) das Problem, dass die Tankanzeige nicht mehr funktioniert. Sie hat irgendwann mal angefangen nicht mehr richtig anzuzeigen und geht jetzt garnicht mehr. Bevor ich jetzt alles zerlege, die Frage hier im Forum ob mir jemand auf die Schnelle einen Tipp geben kann? Liegt es am Instrument oder am Geber, oder...? Die Temperaturanzeige scheint auch nicht mehr anzuzeigen, aber das müsste ich erstmal beobachten (fahr das Auto selten, daher bin ich nicht sicher)
Schonmal danke für eure Hilfe!
Gruß Tobias
Nachtrag: Ich habe ihn vorhin vollgetankt. Die Anzeige steht jetzt auf etwas mehr als Halbvoll.
Nachdem die Anzeige heute morgen wieder garnichts angezeigt hat, tippe ich auch auf den Geber. Den werde ich mal überbrücken. Den Wassertemperaturgeber habe ich vor ein paar Jahren mal getauscht, der wird wieder hinüber sein.
Original von Martin R ... Überbrück mal die beiden Kabel die da dran sind und schau ob die Tankanzeige dann voll anzeigt.
Kurze Zwischenfrage: Wo komme ich am einfachsten an das Kabel vom Tankgeber um die Wiederstandswerte auszulesen? ist das wirklich am einfachsten das ganze KI raus zu nehmen?
Wenn du nur an die Werte messen willst müsste man die doch am Geber nehmen können, oder?
Der Geber sitzt im Tank. Du mußt rechts über dem Reserverad den Runden schwarzen Deckel, ist mit 3 Kreuzschrauben, abschrauben darunter sitzt der Geber. Ausbauen geht leicht der Einbau ist ziehmlicher Sackstand finde ich aber messen kannst du auch im eigebauten Zustand.
HI ich habe acuh das problem das an meinem Tacho
die Tank und temperaturanzeige nicht funktionieren es handelt sich laut vorbesitzer um ein GTITacho
(220km/h) alte ZE mit DZM VDO ich habe ein Tacho
mit analoger uhr bei diesem tacho funktioniert alles einwandfrei nur bei dem GTITacho
sind die 2 anzeigen defekt was für ein teil mit 3 anschlüssen? ist das das teil, das über dem tacho auf der rückseite sitzt? die leiterfolie schein in ordnung zu sein
kann man das austauschen?
brauche hilfe MFG Chris
