Hi ! Ich werde meine Halle räumen, ich ziehe mit meinen Sachen um in zwei Garagen. Dort ist nciht viel Platz, stehen ja auch noch zwei Autos drin, daher gebe ich viele Dinge ab. Für viele große Dinge ist das "Verfallsdatum die letzte Woche im Juni, da ich aus der Halle bis Ende Juni raus sein werde. Also schlagt zu ! Wenn euch ein Preis nicht so zusagt, dann schreibt mich bitte per PN an, ich gehe oft spät Abends zumindest kurz online.
Grundsätzlich gilt: Wer viel kauft, bekommt einen Vielkauf-Rabatt! Und den handeln wir dann aus.
Ich biete:
1. Dachhaut vom Schiebe-Hubdach in weiß, inkl Innenhimmel
2. Golf 2 Heckscheibe mit Aufkleber German-Racewars, grüncolor
3. Luftführungsschlauch, ca. 10 x 190 cm
4. CULLMANN-Handyadapter für Sony Ericsson T610 / T630
5. Drosselklappeneinheit mit Poti MKB: RP mit AUTOMATIK !!!
6. Golf 3 GTI Tank / Pumpe, mit großer Pumpe, 3 Bar, eignet sich auch für PF-Umbauten
7. NEUE Bremsschläuche vorn Golf / Jetta 16V ab 89/90
8. Anlasser
für 1,3 ltr. Golf / Polo / Jetta, NZ, MH, 2G, HZ
9. Lichtmaschine für 1,3 ltr. Golf / Polo / Jetta
10. Golf 2 flauschiger Teppich für den Kofferraum, schwarz, für Fahrzeuge mit Reserverad in Fahrbereifung
11. Servopumpe Golf 3 Vento, Schlauchabgang nach vorn *neu dazugekommen*
[verkauft]12. kompletter Satz grüncolor Scheiben, ohne Frontscheibe Golf 2 *X-R4Y*
13. Heckscheibe Jetta 2, weiß, kratzer aussen, *kostenlos
[verkauft]14. Servolenkung komplett, Golf 1,6 oder 1,8 8V Nachrüstset [boomaker23]
15. Vorderachskörper nahezu Rostfrei ! (Querlenker kostenlose Beigabe)
16. Teppich grau, für Golf und Jetta SYNCRO
17. SYNCRO-Anhängerkupplung für Golf2 und Jetta SYNCRO mit schmalen Stoßstangen
18. Hauptförderkraftstoffpumpe Golf 2 Jetta RP, 1,8 l 90 PS (Pumpe unter dem Fahrzeugboden)
19. schwarze Innenleuchte Golf 3 / Vento *neu dazugekommen*
1. es handelt sich um die Dachhaut des Schiebehubdaches, welches beim Golf 2 und Jetta 2 passt, dazu der passende Innenhimmel des Schiebedachs, keine Mechanik dabei !
2. Heckscheibe Golf 2, grün Color mit Aufklebern wie abgebildet
3. Schlauch zur Ansaugluftführung von z.B. Ansaughutzen oder Blenden oder Gittern, Durchmesser etwa 10 cm, Länge etwa 1,90 m
4. Handyschale / Adapter für originale VW-Freisprecheinrichtungen (ab Werk verbaut) Hersteller Cullmann, Ausführung mit Kabel
5. Drosselklappenunterteil, Drosselklappe mit Poti für Golf 2 mit Motor RP (Zentraleinspritzer) mit Automatikgetriebe
6. Tank und Pumpe vom 3er Golf GTI halt, 2E, Verkauft wird Tank mit Pumpe oder nur die Pumpe. Preis bleibt gleich
7. Bremsschläuche für Golf/Jetta mit 16V, ab FG-Nr. 1GZKW240001 bzw. ab 1GZKB075001, Ausführung Innengewinde/Innengewinde, Einbauort Vorderachse
8. Anlasser , Starter
9. Generator, Lichtmaschine
10. Golf 2 flauschiger Teppich für den Kofferraum, schwarz, für Fahrzeuge mit Reserverad in Fahrbereifung, also mit der Beule nach oben für ein Rad was normale Größen hat, z.B. 14" oder 15" Serienrad. Ob ein 7x15 Rad drunterpasst, das entzieht sich leider meiner Kenntnis
11. Servopumpe inkl. Riemenscheibe für den Golf 3 oder Vento mit dem Saugschlauchabgang nach vorn in Fahrtrichtung gesehen. (Es gibt auch Pumpen mit einem Saugschlauchanschluß in anderer Richtung) Die Pumpe ist für 1,8er, 2.0er.
12. Seitenscheibe links vorn, rechts von, links hinten, rechts hinten, Heckscheibe, alle in grün Color !
13. Heckscheibe Jetta, passt bei 4 und 2 türern, weiß, Kratzer von einer alten Antenne, die aufgeklebt war und dann durch abkratzen entfernt wurde
14. Servolenkung komplett, Golf 1,6 oder 1,8 8V Nachrüstset, Alle Halter und benötigen Riemenscheiben dabei, Kreuzgelenk, Manschette.
15. Vorderachskörper nahezu Rostfrei, desöfteren hört man von Golf, die beim Tüv wegen durchrosteter Achskörper durchgefallen sind. Die Querlenker sind auch noch intakt, gibts kostenlos dazu, ebenso den Stabi. Abgabe wie abgebildet
16. Teppich in grau mit erhöhtem Tunnel für Golf und Jetta Syncro, vorn und hinten
17. AHK nur für Syncro-Fahrzeuge, ausgelegt für 1500 Kg Anhängelast und 75 Kg Stützlast.
Mit dabei ist der E-Satz im Kofferraum bis zu den Rückleuchten, kann alles so mit den vorhandenen Steckschuhen angeklemmt werden. Ebenso ist auch das Blinkrelais dabei, welches für Anhängerbetrieb ist. Dazu noch alle benötigten Schrauben zur Montage.
Eure eigene Stoßstange wird demontiert, die Halter längs werden abgeschraubt und an diesen Punkten wird der Stoßfänger mit der AHK verschraubt, ihr benutzt also weiterhin eure bisherige Stoßstange.
Aufwand zum Einbau: Stoßstange aus- und einbauen, Stoßstange ummontieren, eSatz anklemmen, Relais tauschen und Anhängerblink-Kontrollleuchte montieren. Das sollte in 2 Stunden machbar sein.
Diese Anhängerkupplung wurde an den Fahrzeugen ab Werk ausgeliefert und ist somit bereits in den Fahrzeugunterlagen eingetragen. Das Prüfzeichen lautet "~~M4279" ,
In den aktuellen Fahrzeugpapieren steht die AHK von vornherein nicht drin, dort ist nur ein Verweis auf die Fahrzeug ABE. Sie ist aber dennoch zugelassen, muß also auch nicht gesondert abgenommen werden.
es ist die vordere AHK, die "kleine"
Zustand
1. gebraucht, kleine Kratzer, nichts wildes, bekommt man sicher auspoliert
2. meiner Kenntnis nach intakt, die Heckscheibenheizung sollte es auch noch tun, allerdings kann ich auf die keine Garantie geben, 100% weiß ich es nicht, wenn sie es nciht tun sollte zu 100 %, dann sprechen wir halt noch mal im Nachhinein über den Preis.
3. neu
4. gebraucht, 100% intakt !!!
5. gebraucht, 100% intakt !!!
6. gebraucht, 95% intakt, ich meine, daß das Masseband oben am Stutzen korrodiert ist, Pumpe 100 % i.O
7. NEU, UNBENUTZT !!!
8. gebraucht, 100% intakt !!!
9. gebraucht, 100% intakt !!!
10. gebraucht, 100% intakt !!!
11. gebraucht, 100% intakt !!!
12. gebraucht, kaum Kratzer
13. gebraucht, stärkere Kratzer
14. gebraucht, intakt
15. gebraucht, intakt, nahezu Rostfrei
16. gebraucht, schmutzig, läßt sich wahrscheinlich noch reinigen, ist zwar danach brauchbar aber nicht neu
17. gebraucht, intakt
18. gebraucht, 100% intakt
19. gebraucht, intakt, 100% in Ordnung
Artikelstandort
Dorsten oder Raesfeld-Erle, NRW PLZ 46348
Preis
1. 30 € zzgl. 8,90 € versicherter Versand
2. 10 € nur Abholer
3. 10 € zzgl. 5,90 € Versand
4. 50€ zzgl. 3,90 € versicherter Versand
5. 40€ zzgl. 3,90 € versicherter Versand
6. 50€ Tank nur Abholer, nur Pumpe zzgl. 5,90 € Versand
7. 20€ zzgl. 3,90 € versicherter Versand
8. 20 € zzgl 3,90 € versicherter Versand
9. 20 € zzgl 3,90 € versicherter Versand
10. 10 € nur Abholer, oder teurer Versand für einen dann verknickten Teppich
11. 45 € zzgl. 4,10 € versicherter Versand
12. 10 € nur Abholer, oder Versand in einem Sack, quadratisch praktisch gut !
13. kostenlos, geschenkt! Versand quadratisch praktisch gut !
14. 50 € Abholer, 70 € inkl. Versand
15. 25 € Abholer, Versand dann ohne Querlenker und Stabi möglich, Kosten müßte ich ermitteln
16. 0,- € ausschließlich Abholer
17. 50 € zzgl Versand, oder ich bringe sie zu German-Racewars Ende Juni mit
18. 20 € zzgl 4,10 € versicherter Versand
19. 20 € zzgl 4,10 € Versand
Mfg Sven
WICHTIG !!! Versandkosten AUSSCHLIEßLICH innerhalb Deutschland !!! Kein Versand in die Schweiz!
