vorweg:
* Bremsscheiben und Klötze an der VA neu
* Bremsbeläge HA neu (trommeln)
* Handbremsbeläge neu
* Bremsflüssigkeit neu
* Bremsleitungen HA neu
* Radbremszylinder hinten rechts neu
trotzdem macht mein Golf wiedermal div. kleine mätzchen
1) manchmal leuchtet nach forschem kurvenfahrten das ABS kontrolllämpchen in der mittelkonsole auf, geht aber nach ca. 10-20 sek meist wieder aus.
2) sehr selten geht es auf gerader strecke an - dann aber nicht mehr aus (zündung an/aus und es erlischt wieder)
3) beim langsamen/normalen abbremsen funktioniert alles top. der wagen bremst gerade ohne in eine bestimmt richtung zu ziehen. trete ich aber forscher/schneller auf die bremse wird das bremspedal "fester/strammer" (lässt sich nichtmehr weit runterdrücken) und das ABS ist kurz davor einzusetzten, zieht der wagen stark nach links (bricht beinahe aus).
1 und 2 könnte ich mir durch dreck an den bzw. durch veralterte steckkontakte erklären
bei 3 wirds fragwürdiger, da er diese problem schon vor dem tauschen aller oben genannten teile gemacht hat und es sich nach dem wechseln nicht geändert hat. auch die bremswerte haben beim pickerl lt. werkstätte gepasst...
werte:
va: li - 2,25 re - 2,15
ha: li - 1,40 re - 1,30
PS: ich hoffe, die haben einen bremstest gemacht und nicht darauf "verzichtet" weil es ein syncro ist und die anlage augenscheinlich iO ist/war...
