will gerade meine Wasserpumpe erneuern. Jetzt ist da aber einiges drumrumgebaut. Ich möchte so wenig wie möglich demontieren. Was muß ich alles abbauen um das gebacken zu kriegen? Habe nur Servo, keine Klima. Habe neulich den Zahnriemen gewechselt, da hätt ich das wohl gleich mitmachen sollen. Wo sitzt eigentlich das Thermostat bei der Kiste?
Dein Thermostat ist unten in der WP wo der Plastikstutzen angeschraubt ist. Ich weiß nicht mehr genau wie das bei mir war hab mein Buch in der Garage liegen. Aber ich meine ohne die Servo abzubauen wird das nichts.
Braucht Euch keine Mühe mehr zu machen. Hab erst beim Lösen ne Schraube abgerissen (Direkt neben einer anderen, ich hoffe es bleibt dicht) und dann versucht, wenigstens das Thermostat zu wechseln. Hab die Servopumpe weggeschwenkt aber man kommt ja trotzdem nicht an die Schrauben. Und wenn die auch abreißen ist eh Sense. Dann kann ich ihn aufn Schrott schmeißen. So bleibt alles beim Alten und wenn ich wieder in einem Stau oder Stop´n´go steh dann muß ich halt wieder die Heizung aufdrehen um die Temperatur zu regeln.
Musst halt dann ausbohren und neues gewinde reinschneiden. Es ist halt kein neues auto. Am besten du fährst den motor immer schön warm wenn du irgendwelche schrauben am motor lösen willst. Gehen dann viel leichter auf. Gib deinem Golf ne Chance
Die abgerissene Schraube kannst Du mit einer Winkelbohrmaschine ausbohren. Sollte kein großes Problem darstellen.
Thermostat kann im eingebauten Zustand gewechselt werden. Habe ich vor kurzem noch gemacht. Servopumpe muß gelöst werden und dann geht das. Besser gehts natürlich von oben. Dann brauchst Du die Servopumpe nur entspannen um den Keilriemen
abzubekommen.
Und wenn alles nichts hilft ist in einer halben Stunde die ganze Front weggebaut und man kann arbeiten und hat sehr viel Platz.
Ich habe die Klima selber nachgerüstet. Ist alles bei gutem Werkzeug problemlos machbar.
Beim Golf IV baust Du schon mehr auseinander nur um das Standlichbirnchen zu wechseln....
Hat einer nen Händler wo ich ne neue Wasserpumpe mit ruhigem Gewissen kaufen kann, bzw. kennt jemand Preise ? Auch von original VW ?
Ebay möcht ich bei so einem Teil nur ungern in betracht ziehen.
Wird die Wasserpumpe eigentlich immer ohne Riemenscheibe verkauft? Wenn ja wäre nett wenn jemand die Teilenummern für ne neue Riemenscheibe und passende Schrauben raussuchen könnte.
Ne abgerissene Schraube kannste auch mitn Ausdreher raus holen. Mir iss damals beim Thermostat wechsel auch eine abgerissen, dachte auch erst an ausbohren etc, hab mir dann aber nen satz Ausdreher besorgt, kurz ne kleine körnung in das Überbleibsel der Schraube gesetzt, Ausdreher rein, schön vorsichtig gemacht bis er greift, gehofft und taddaaaa - die Schraube ging raus Muss natürlich nicht bei jeder Schraube funzen, aber bevor du n neues Gewinde schneiden musst iss das sicherlich ne gute Alternative, vor allem hat mich der satz Ausdreher ~5€ gekostet, passende Gewindeschneider dürften wohl preislich höher anzusiedeln sein.
Original von Kenny Hat einer nen Händler wo ich ne neue Wasserpumpe mit ruhigem Gewissen kaufen kann, bzw. kennt jemand Preise ? Auch von original VW ?
Wenn das Wasser einmal raus ist lohnt es sich einen Blick auf das Wasserrohr und die beiden Kunststoffflansche am Zylinderkopf zu machen. In der Mitte vorne mit den zwei Gebern und rechts den. Rohr rostet gerne an der tiefsten Stelle durch und die Flansche blühen aus. Wenn Du damit zu lange wartest frist das Alu vom Kopf und ruiniert die Dichtfäche. Beim vorderen Flansch sind die Dichtungen der Geber nicht im Set dabei....
Der kleine Kühlwasserschlauch von der Pumpe zum Rohr war bei mir auch ziemlich fertig.
Eventuell mit einem Gartenschlauch den Heizungskühler von beiden Seiten gut durchspülen. Kommt jede Menge Schmodder raus. Wird dann wieder schön warm im Winter
Bei den meisten Wapus feht der O-Ring zum Motor hin. Extra besorgen....
Was vergessen?
