Kofferraum Ausbau ?
  • Hat einer Bilder vom Aufbau eines Doppelten Bodens im Golf 2 ?
    Ne Anleitung wäre auch nicht schlecht !
    Was habt ihr noch für Verbauorte für die Endstufe ? Kühlung sollte beachtet werden und das Reserverad sollte noch voll Verfügbar sein.
    thx :wink:
    Die letzten Worte des Beifahrers - "Rechts is frei !"
  • Kofferraumausbau Golf II
    Da der Kofferraumboden beim zweier Golf rechts im Kofferraum eine Beule hat, kann man nicht einfach eine Platte reinlegen. Also muss man sich erst mal eine Unterkonstruktion anfertigen um einen einigermaßen geraden Boden zu bekommen. Am besten verwendet man Zuschnittsreste (16-19mm Brettdicke) um sich daraus passende Holzklötzen zu basteln, die dann hinterher mit Karosseriekleber (Silikonkleber greift durch die entstehenden Gase den Lack an!) in den Kofferraumboden geklebt werden. Je nachdem ob es nun eine Doppelbodenwannenkonstruktion oder nur eine glatte Ebene für den Sub sein soll fertigt man die Klötzchen an. Wenn nämlich noch Kabel darunter sollen sind diese etwas größer anzufertigen. Wenn man dieses soweit erledigt hat, nimmt man den Teppich (oder was auch immer im Kofferraum auf dem Reserverad liegt...) und benutzt diesen als Vorlage um die spätere/n Holzplatte/n zuschneiden zu können. Wenn die Platte die erste Form hat, empfiehlt es sich diese mit 'ner Raspel die Platte auf ihre Endform zu bringen. Sinnvoll ist es der Platte von Anfang an etwas Luft zu lassen (0,5-1cm pro Seite). Wenn nichts auf die Platte montiert werden soll kann diese nun mit Teppich bezogen werden. Bei 'ner Doppelbodenkonstruktion sollte man jetzt die ersten Kabel verlegen und die Platte festschrauben (auf den Klötzchen!). Die Klötzchen haben meistens ungefähr eine Höhe von 3 - 6 cm und die Platte 6-10mm. Dementsprechend wählt man die Schrauben aus, sonst landet man schnell im Tank oder leistet dem Auspuff Gesellschaft. Damit die zweite Platte drauf kann, wird jetzt der Rahmen entsprechend den Geräten die da rein sollen angefertigt und die andere Platte dann darauf geschraubt. Um alles schön ansprechend zu gestalten, empfiehlt sich Teppich für Seitenteile, Bodenplatte und Wanne. Wer will kann die Wanne auch mit Effektlack versehen. Um den Teppich in die Wanne zu kriegen, sollte man erst den Teppich in die Wanne verlegen, an den oberen Enden überstehen lassen und unter die oberste Platte legen, die vorher auch schon mit Teppich bezogen worden ist. Damit ist auch alles schön gedämmt und beugt somit unerwünschten Knarzgeräuschen vor. Jetzt kann man sich noch gerade Seitenteile basteln die den Kofferraum eckig machen oder einfach die Serienmäßigen Pappen mit Teppich beziehen und mit neuen Kunststoffpömpeln befestigen. Wer will kann sich hier noch Halogenstrahler einsetzen. Im linken Teil hinter dem Verbandskasten kommen ein rotes und ein braunes Kabel in einem zweipoligen Stecker an, die bei dem einen oder anderen die teils serienmäßige Kofferraumleuchte zum Leben erwecken. Der Stecker kann getrost abgekniffen werden und durch ein passendes Stecksystem ersetzt werden. Es empfiehlt sich einen Kippschalter in das Seitenteil zu integrieren, der dann den Strom zum Kontaktschalter in der linken Seitenablage bei Bedarf unterbrechen kann. Von dem Kontaktschalter kann man dann den Strom für 3-4 Halos herholen, bei mehreren ist ein Relais sinnvoll. Das Notrad oder teilweise das Reserverad (wenn denn ab Werk oder nachgerüstet vorhanden) verschwindet völlig und wird durch die große Dose TireFit ersetzt. Das erspart einem dreckige Finger und ist genauso effektiv (wenn nicht sogar effektiver) wie ein Notrad. Warum liefert z.B. Daimler-Chrysler seine Fahrzeuge seit längerem nur noch so aus? Wer handwerklich was drauf hat, kann somit recht schnell 'nen ansprechenden Kofferraumausbau zaubern. Nur sollte man nicht zu dickes Holz nehmen, da die Konstruktion sonst zu schwer wird. Für die Bodenplatte und Seitenteile reichen 6-10mm vollkommen aus, zur Verstärkung kann man von hinten noch Verstrebungen anbringen.
  • @DarkViolett:Danke ! und Sorry... da hat mich die Faulheit übermannt. Werde mir das alles durchlesen.
    Golf2tuner: Danke auch dir ! So in der art hab ich mir das schon vorgestellt.
    grafpaschn: Deiner war mir viel zu hoch :wink: Der Kofferraum sollte noch Alltagstauglich sein. Idealer Weise sollte die Bodenhöhe mit den erhöhungen
    an den Seiten gleich sein
  • Hab die anderen Posts mal durchforstet... aber zum Thema Kühlung hab ich leider nichts
    gefunden.
    Wie sind da eure erfahrungen ?
    Hab von leuten gehört die die Endstufe unter der Rücksitzbank liegen lassen und keine Probleme haben...
    Möchte nicht das die Endstufe überhitzt
  • schau dir mal im thread zeigzt eure kofferräume mal meine ausbau an . der ist alltagstauglich mit einen glatten boden mit zugang zur mulde.
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Kenny,
    von meinem ist auch ein Bild drin.
    Der mittlere Teil vom Kofferraum ist eine Höhe mir den Seiten ( ca 60mm ).
    Sub sitzt mit Gehäuse in der Mulde genauer in der Felge.
    Endstufe hinten rechts im Kofferraum zwischen Platte und Blech.
    Die Endstufenklappe ist zum Rausnehmen und hat ne Öffnung für die Kühlung.
    Grüße Alexander =)
  • hey,
    du solltest mal schauen, wie warm deine endstufe wird. danach entscheidet sich dann, wo du sie unterbringen kannst. meine liegt beispielsweise unterm sitz... ohne probleme ;) sie wird nicht warm. eigentlich nicht mal warm :D
    gruß
    macone
  • Bin gerade dabei meine Kofferraum auszubauen. Habe den Boden etwas erhöht, so das er mit den seitlichen erhöhungen auf einer höhe ist. Wenn ich es schaffe setze ich heuteabend Bilder rein.
    Ist Boden mit 30er Subwuffer und Seitenverkleidungen alles aus MDF.
    Kofferraum ist noch immer voll Altagtauglich
    Gruß VWOPA
  • Hey,
    kann mir jemand vielleicht mal ein paar bilder schicken von seinem Kofferraaumausbau, mir geht es speziell um die bodenplatte, ich möchte mir nämlich auch eine fertigen mit doppelten boden!
    mfg
    Original von Sunnyboy87
    Hey,
    mfg
    Schau doch einfach mal in den Thread "Zeigt her eure Kofferräume" .
    Da sind einige Bilder z.B. auch von meinem Kofferraum. :wink:
