Hallo
ich brauche einen Rat. Habe Startprobleme mit meinem PN. Die äussern sich so, das manchmal der Anlasser
den Motor nicht durchzieht, das heißt der Anlasser
würgt den Motor über 2 bis 5 Kompressionstakte, dann zündet er und der Golf schnurrt. Wenn der Motor dann 20 oder 30 Sekunden gelaufen ist dreht der Anlasser
bei neuem Starten flott durch, der Wagen springt sofort an.Zuerst habe ich überbrückt, wenn der Motot des Spenders mitläuft dreht meiner sofort, wenn nicht würgt er auch ein oder zwei mal. Also habe ich den Anlasser
ausgwechselt, ist ein generalüberholter drin und ne neue batterie eingebaut. Leider ist das Problem noch immer nicht weg, manchmal würgt er morgens immer noch rum, die Bordspannung bricht soweit zusammen das meine Radioprogrammierung weg ist
Am nächsten Tag springt er dann wieder ohne Mucken an. Manchmal.
Da Batt und Starter neu sind, habe ich jetzt die Frage, was kann am PN so schwer laufen, das er nicht durchdreht (manchmal). Der Motor läuft nämlich sonst wirklich 1a, hat Leistung, braucht null Öl und wenig Benzin.
Achja, die Anschlüsse an Starter und Bat habe ich gereinigt. Kann eines der dicken Kabel ne Macke habe? Ein Aderbruch innerhalb der Isolation oder so?
Ich weiß im Moment echt nicht weiter.
Mathias
