Anlasser überholen oder neu??
  • hallo
    hört sich an wie ein verdreckter anlasser!
    einfach ausbauen und komplett zerlegen, meistens ist der motor das dicke teil von innen völlig verdreckt so das er immer schwerer dreht und manchmal garnicht mehr dann wieder als wenn nix wär oder nur ganz langsam, als ob die batt keine kraft mehr hätte, deswegen denken viele die batt ist leer und kaufen sich unnötigerweise nee neue! also das ding zerlegen und richtig reinigen, dann ist er wie neu!
    mfg :wink:
  • wag es mal und mach es wie die werkstätten:
    kurzschlusstest machen: gang einlegen, bremse drücken, starten ca 5 sekunden (werkstatt bis zu 10 sekunden), die batteriespannung darf nicht unter 9 volt fallen dabei, muss jemand messen. der anlasser hält das aus. tut sie es doch batterie tauschen. tut sie es nicht anlasser zerlegen, is sehr einfach. kohlen kosten bei bosch (ohne beziehungen) 40 euro mit halter und federn. lohnt sich finde ich. ein gebrauchter kann jederzeit wieder kaputt gehen. ein überholter hält lange. habe das mit meinem bruder seinem postgolf schon durch. der alte anlasser hielt ca285 tsd km (150tkm davon postbetrieb^^) - das nenn ich qualität.
    natürlich nachher richtig fetten, rein das zeug, besser noch ölen oder mit graphit schmieren, das verharzt nicht. alle bauteile überprüfen. wie, steht sicher auch woanders.
    grüße, christian
    Es lebe das mobile Altmetall!
    so wie es sich anhört brauch er das teil aber nur sauber machen und das wars! das dauert mit ein und ausbau 20 minuten und fertig!
    genau so sehe ich das auch!
  • hallo, kein problem, kommste vorbei und dann zeig ich es dir! hab ich schon paar mal gemacht und das dauert wirklich nicht lange mit kaffee kuchen zwischdurch villeicht nee halbe stunde! warum sollte es auch länger dauern? ich wüsste nicht warum?
  • erstens dauerts länger zweitens als man denkt
    außerdem musst du den motor abstützen beim einbauen. und zwischendurch noch zerlegen??
    würde sagen mit ruhe und 2 bier dauerts ne stunde.
    Original von JettaRetter
    mit ein und ausbau... stimmt! ansonsten wie gesagt einfach nur zerlegen saubermachen fetten und zusammenbauen 15-20 min
