also folgendes:
hab noch mal den alten einfach angesteckt und da funktioniert alles!!!
Steck ich den drezi an (mal die drahtscheiße ausgeschlossen) und dann geht nur
Beleuchtung, Tankanzeige und Ladekontrolle, Tacho natürlich auch(ist ja manuell)
Hab nochmal Klemme an zündspule geprüft und steckerbelegung ebenfalls überprüft!
Stimmt alles!!!
Es spielt übrigens keine rolle ob ich den extra draht da mit anschließe oder nicht, immer gleich!!!
Also ich vermute dass der Tacho einen defekt hat!!
Kann heute keine fotos machen, camera ist grad weg!!!
Aber ich kanns kurz erklären:
Aus dem Tacho
(unter der folie) geht ein Braunes und Graues Kabel in einen art Verteiler von dort an geht BRaunes kabel in relais 21 und dann in den eigentlichen steckplatz.
Rotes Kabel geht vom Relaissteckerplatz in den Verteiler.
Und schwarzes kabel geht dann vom Verteiler in das Relais zurück.
DAs wars!
Übrigens danke für eure mühen!! :wink:
