Kühlwasserlicht blink - obwohl alles in Ordnung ist?!?
hatte vor kurzem die Zylinderkopfdichtung kaputt. ist jetzt repariert doch die Kühlmittelleuchte blinkt immer noch. Erst hatte ich gedacht, dass der Sensor evtl. vom Öl verschmutzt sein könnte. Habe heute mal ausprobiert den Sensor zu überbrücken, doch das Licht geht nicht aus!?!
An was kann das liegen? Ich habe auch schon die Steuereinheit resettet (plus und minus an der Batterie
zusammen gemacht - auch kein Erfolg.
Kann mir wer helfen?
Viele Grüße jan2001
P.S.: Die Temperatur vom Kühlwasser/Mittel ist in Ordnung (Zeiger steht in der Mitte)
wenn der defekt ist dann geht die anzeige nich korrekt und auch das lämpchen blinken könnte blinken.
wenn du diesen temperatur überbrückst, dann schlägt der zeiger im tacho komplett aus und es blinkt erst recht die anzeige, da du deiner anzeige durchs überbrücken eine maximale temperatur (überhitzung) kurzzeitig vortäuscht.
2.lösungsansatz:
normalerweise haben nur die gti´s eine kühlmittelmangelanzeige im ausgleichsbehälter. Trotzdem ist der entsprechende Chip zum anzeigen eines Kühlmittelmangeels auch in MFA-Kombiinstrumenten für RPs und sogar in Kombiinstrumenten mit lediglich Drehzahlmesser oder sogar denen mit der großen analogen Uhr integriert. An Stecker C an der ZE ist eine kleine Kabelbrücke. Diese Kabelbrücke gaukelt den Kombiinstrumenten einen vorhandenen Geber mit korrektem Kühlmittelstand vor.
evtl. ist diese kabelbrücke hinten an deiner ZE irgendwie defekt,
oder du hast an deinem golf doch ,wie der gti auch, einen ausgleichsbehälter mit kühlmittelstandsanzeige und dieser sensor dort ist bei dir auch angeschlossen , hat aber einen schaden.
Die Kühlwasselampe zeigt nicht nur zu wenig Wasser an, sondern blinkt auch, wenn das Wasser zu heiß ist -> richtig?
Wenn ich den Motor anmache ist die Temperatur laut Anzeige ganz unten und steigt (im Standgas) sehr langsam an, bis sie die Mitte erreicht. Irgendwann (nach 10 -15 minuten) geht dann auch der Lüfter an. -> also gehe ich davon aus, das der Temperaturgeber am Kühlmittelflansch richtig funktioniert -richtig?
Da die Lampe ja schon anfängt zu blinken, wenn ich den kühlen Motor anmache kann es nicht daran liegen, dass er zu Warm ist. -> richtig?
An meinem Kühlmittelausgleichsbehälter steck ein Kabel -> dh denke ich, dass es ein Sensor hat. -> richtig?
Wenn ich diesen überbrücke blinkt die Lampe weiter.
Also werde ich jetzt mal die Kabelbrücke (C) überprüfen. Evtl. liegt ein Wackelkontakt vor.
im prinzip richtig...
ich würde es allerdings andersrum formulieren, das lämpchen zeigt beim normal ausgestatteten golf an wenn das kühlwasser zu heiß ist, und wenn man als zusatzausstattung (zb. beim gti) einen kühlmittelbehälter mit kühlmittelmangelanzeige hat , dann blinkt das lämpchen auch bei zu wenig kühlmittel.
Ja ich kann darkviolets Beitrag nur zustimmen. Wenn du die "Kugel" als Ausgleichsbehälter mit extra Anschluss hast, dann ist das Ganze auch in der Lage, einen Kühlwassermangel durch Blinken des Leds im KI anzuzeigen.
Ich hab meinen NZ ja komplett umgerüstet und wegen dem DSW Grill den ganzen GTI Kabelbaum verwendet (der alte war total verbastelt). So musste ich auch die Kugel als Ausgleichsbehälter übernehmen, mit ein paar Anpassungsarbeiten inklusive.
War auch nicht weiter schlimm, aber seitdem ich den Kabelbaum getauscht habe, geht die Temperaturnadel nicht mehr (sie zeigt mir irgendwelche Werte an, nur halt nicht die richtigen, meist nur knapp über Kalt oder ganz Null. Habe auch schon das Element im KI gewechselt weil ich noch nen Tacho
über hatte, hat aber nichts gebracht). Die Pumpe für den Wisch-Wasch Behalter funktioniert auch nicht mehr. Hat da vielleicht jemand einen Lösungsansatz?
vielleicht hattest du luft im system gehabt! beim golf hatte ich sowas zwar noch nie, aber beim renault schon öfter, dauert ewig bis die Lampe z.b.nach ZKD wechsel und neuerKühlwasserbefüllung aufhört zu blinken, bis endlich die ganze luft raus ist!
