seit ein paar tagen schockt mich mein sonst sehr zuverlässiger gti (115ps, bj 1988) ..
meist morgens oder nach längerem stehen macht er mucken beim anlassen. muss ca. 5 sekunden zündung geben, dann tourt er (im leerlauf) bei nur ca .300-1000 Upm und dass sehr unrund. Nachdem ich dann 10-20 Sekunden bei 2000 Upm in Leerlauf war, läuft der gti als wäre nichts gewesen... Bei weiteren Startversuchen später dann (wenn er warm ist) springt er sofort an.
Hattet ihr auch schon ähnliche Probleme oder ein Ansatz was ich mir mal vornehmen sollte ?
Dachte erst das Wetter ist schuld, ist ja schon seit tagen sehr schwül und jetzt sehr kalt mit häufigem regen -> luftfeuchtigkeit sehr hoch.
Moin dein Problem könnte von einem defekten Kaltstartventil kommen,weil der Einspritzer beim Kaltstart zusätzlich Sprit in den Ansaugtrakt gespritzt bekommt und das bei dir nicht der Fall sein dürfte es könnte aber auch am Thermozeitschalter liegen über den arbeitet das Kaltstartventil
Mach mich mal jetzt ran ... is ja frei heute ... brückentag
Hab auch schon die Zündkerzen vermutet, aber er zündet ja wenn er dann läuft sehr regelmäßig und ohne probleme ... ich seh mal nach ob die sich verfärbt haben.
Absonsten denke ich auch dass er im Ansaugtrakt einfach trocken lief, also das Ventil schuld dran ist.
Ich schau mal nach und poste was ich rausgefunden habe .. :wink:
könnte sein das der keramikteil der zündkerzen ein sprung hat.. dadurch entweicht druck aus dem brennraum und deshalb läuft er sehr unruhig da der nicht mehr richtig zündet.. später (durch das warmfahren) dichtet sich der riss von alleine wieder ab und er macht keine mucken beim starten..
def Zündkabel äussern sich nicht unbedingt bei warmem Motor. Der Seat meiner Frau hatte das sehr ähnlich. Wenn er länger gestanden hat, hat man ihn kaum anbekommen. Wenn er erstmal warm war kein Thema mehr. Zündkabel getauscht...keinerlei Probleme mehr...
hmm..ich würde vorschlagen, dass du dir mal die zündkerzen anzuschauen und wenn nötig sie auswechseln solltest. hatte genau die selben probs. nachdem ich sie gewechselt habe lief er wieder wie neu
