mein kürzlich gekaufter 3er GT breitet mir das erste Problem:
Öl tropft aus dem Getriebegehäuse ins Freie. Nachdem ich in meiner Werkstatt war kam die Erkenntnis: der Kurbelwellensimmerring ist der Schuldige!
Da ich technisch zwar Verständnis habe, aber in solchen Sachen keine Erfahrungen habe, hier meine Frage:
Ist es möglich, dass bei einem 3er Golf nach knapp 100Tkm so ein "Pfennigdefekt" passiert? Laut Aussage der Werkstatt müsste das ganze Getriebe ab, um an den Simmerring zu kommen. Da wären wir beim nächsten Problem: der Simmerring kostet um die 20 €, die Arbeitsleistung ca. 200€!
Ich habe das Gefühl, dass die km-Leistung nicht stimmt oder der Vorbesitzer nur Vollgas gefahren ist.
Hm, ich hatte das damals (vor einem Jahr) am Polo. Bei na kleinen 1 Liter Maschine und ca. 270Tkm auf der Uhr. Der tropfte auch fleißig aus dem Kurbelwellensimmerring auf der Getriebeseite. Ich habe ihn ZWEIMAL neu gemacht (selber) und er war immer noch undicht. Ich habe das dann auf ein defektes Kurbelwellenlager geschoben, da wenn die Welle nicht ruhig laüft kann der Simmerring auch nicht anständig seine Arbeit machen. Dafür habe ich aber keinen Beweis, das es das Lager schuld war! Bei deinen 100Tkm sollte das nicht sein.
Du kannst auch erstmal die Kurbelwellengehäuseentlüftung überprüfen ob die verstopft ist. Dann wird nämlich im Kurbelgehäuse Druck aufgebaut => Der Simmerring ist nicht dafür gedacht Druck auszuhalten => also undicht...
Fakt ist, das Getriebe muss dafür raus. Habe es mit nem Kollegen (KFZ´ler) zusammen in der Garage gemacht. Ist aber echt mühselig.
Hab dann nen Golf 2 statt nen neuen Motor gekauft... :wink:
Moin da hat deine Werkstatt recht das Getriebe muß raus bei der Gelegenheit kann man auch nach der Kupplung sehen und gegebenenfalls Austauschen wenn verschlissen weil das Getriebe einmal draußen ist
Kaputtgehen kann und wird immer was auch wenn es noch nicht sollte! Vom Vollgasfahren wird kein Simmering kaputt, der geht halt einfach so kaputt.
Und natürlich wenn mal das Getriebe weg ist und die kupplung unter 40% ist dann sollte man die auch gleich machen und dann ist bei 220€ lange nicht schluss.
Wenn es dann noch undicht ist kanns einerseits an schlechten Lagern liegen oder was ich viel mehr denke dass die Kurbelwelle an dieser Stelle schon eingeloffen ist.
Beim Golf gibt es kein Pilotlager. Da das Ausrücklager im Getriebe, "hinter" dem 5.Gang sitzt, kann es zwar auch mit gewechselt werden, aber nicht nur weil das Getriebe gerade ausgebaut ist. Das Ausrücklager kann auch bei eingebautem Getriebe gewechselt werden.
