Erste nachkommastelle = Zehntel
Folglich sinds ZEHNTEL Sekunden...
Das wovon du sprichst wären 0,001 Sekunden.
Mille = Tausend ---> Dritte Nachkommastelle
Zehntel Sekunden machen deutliche unterschiede aus...
Wie gesagt - fahr mal n offizielles 1/4 Meilen Rennen, da siehste den Abstand bei 1-2 Zehntel Sekunden, und jeder käpft um selbige...
Also ich hoffe in deinem Beruf gehts nicht um Tausendstel Millimeter - denn wenn du die Werkstücke dann wirklich auf "Komma X" genau fertigst... Prost Mahlzeit
Übrigens:
Wenn die angegebenen Beschleunigsungswerte die Bestmöglichen sind... Warum kams nicht nur einmal vor dass in diversen Tests die Fahrer die Zeiten getoppt haben? Ausserdem kommts wie du selber sagst auch auf Faktoren wie die Bereifung an. Hier gibts inzwischen einige Reifen die niederigeren Rollwiderstand bieten -> Spritspar Reifen, hierdurch lässt sich bestimmt n bissel was drehen.
Ausserdem werden die Jungs im Werk auch Öle nach Werksvorgabe benutzen. Nimmt man nun zum Beispiel n Vollsynth Öl her, welches an sich auch wieder ne bessere Schmierung bietet, lässt sich da auch noch was machen (Motor und Getribeöl gleichermaßen). Minimiert man die Schaltzeit (z.B. durch ne dezente Schaltwegverkürzung), ändert sich auch wieder was. Schaltet man beim REALISTISCHEN optimalem Schaltzeitpunkt anstatt bei 5250 ändert sich das Ergebnis ebenso...
Die Liste lässt sich beliebeig weit fortsetzen, insofern behaupte ich, dass es durchaus ohne allzu viel Mühe möglich ist diese Zeiten zu erreichen oder gar mit ein wenig Übung zu toppen.
Mfg
RaVeN
