Info
AutoDoc
autodoc.de besuchen
DW Aufkleber
fingi89
Lieber Golf fahren als Golf spielen
(10)
  • »fingi89« ist der Autor dieses Themas
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 26. Oktober 2004
Auto: Golf 1 Rabbit Cabrio
Modelljahr: 1989
Renommeemodifikator: 10
  • Nachricht senden
1
Sonntag, 20. Februar 2005, 07:27
Scheibenbremsen hinten golf 1 Cab
hab ein einser cab 95 Ps. JH motor und möchte an der hinterachse auf eine scheibenbremsanlage umrüsten! wie funktionierts und was muss ich beachten?
golfgti16v
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 16. Juni 2004
Auto: Golf 1 Cabrio
Modelljahr: 1991
  • Nachricht senden
2
Freitag, 25. Februar 2005, 09:30
Gar kein Problem - Habe ich bei meinem Einser Cabrio auch umgebaut + VA. Bekommst du alles bei Teile Zubehör, du brauchst:
HA:
- Achsstummel von Scirocco/Golf 2 16V
- Bleche hintere Bremsscheiben
- Scheiben
- Radlager Scirocco/Golf 2 16V
- Bremssättel Scirocco/Golf 2 16v
- Halterung f. Sättel Sciroco/Golf 2 16v
- Beläge
- Bremsleitungen (gibts als Meterware, am besten nimmst du welche die von der Länge her passen, also ausmessen. Die vom Scirocco 16V sind n bissl zu lang)
- Handbremsseile von Scirocco 16V
Die Trommeln abbauen, dann die Stummel ab, dann andere Stummel dran. Radlager müssen in die Scheiben eingepresst werden, geht mit Gefühl auch mit Hammer und Meissel. Dann die Scheiben dran, dann Halterungen, dann Sättel mit Belägen. Bremsleitungen ab HA umbauen und die Handbremsseile einbauen
- das wars.
Wenn du noch Fragen haben solltest, kannst mir ja mailen.
Thorsten
Frank
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 27. Februar 2005
Auto: Golf Edition one
Modelljahr: 89 mit 1Z TD
  • Nachricht senden
3
Dienstag, 8. März 2005, 13:05
Und der Hauptbremszylinder bleibt unangetastet?
Wie soll denn dann die korrekte hintere Bremskraft eingestellt werden? Wenn zu hoch, überbremst der Wagen hinten (mit 100%igem Dreher bei Vollbremsung), wenn zu niedrig, ist die Wirkung der Scheibenbremse sowieso dahin.
fingi89
(10)
Showrooms: 0
Modelljahr: 1989
  • Nachricht senden
4
Mittwoch, 16. März 2005, 16:15
bleibt der Hauptbremszylinder der alte?
golfgti16v
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Auto: Golf 1 Cabrio
Modelljahr: 1991
  • Nachricht senden
5
Dienstag, 12. April 2005, 09:49
sorry war lange nicht mehr hier.
stimmt den HBZ habe ich auch geändert gleich komplett mit Bremskraftverstärker von Scirocco 16V. Bremskraft passt, zieht bei Vollbremsung ganz leicht weg, aber kontrollierbar. Bei normaler Bremsung gar keine Probleme: hat mich gewundert,weil ich vorher Druckbegrenzer am BKV hatte, das sind so zylindrische Dinger wo die Bremsleitungen angeschlossen sind. Vielleicht mal anbauen oder andere?
Thorsten
MyGolfCabrio
VW-Anfänger
(10)
Showrooms: 0
Registrierungsdatum: 1. Mai 2005
Auto: Golf 1 Cabrio
Modelljahr: 91 / 2.0-16V
  • Nachricht senden
6
Sonntag, 1. Mai 2005, 17:37
Hi,
der Umbau ist recht einfach zu machen - siehe oben -
wichtiger als der Bremskraftverstärker vom Scirocco 16V (der JH hat schon den großen 9-Zoll wie der Scirocco 16V) sind die Druckbegrenzer vom Scirocco 16V.
Das Cab bremst zwar auch mit den Druckbegrenzern vom Cabrio, aber die lassen zuviel Bremsdruck durch.
Irgendwann in einer feuten Kurve wird das Cab dann abfliegen - macht aber nix, weil wieder einSchlachtopfer mehr...
Der Hauptbremszylinder vom Scirocco 16V/256er Bremsscheibe vorne einen Durchmesser von 22mm
Beim Scirocco 16V mit 239er Bremsscheibe vorne hat er nur den 20er HBZ.
Also: wenn vorne die 239er Bremsscheibe bleibt, kann der HBZ bleiben. Kommen 256er Scheiben drauf, brauchts den 22er HBZ
Aber unbedingt die Druckminderer tauschen !!!!
Viele Grüße
Horst
MyGolfCabrio
Golf 1 Cabrio / Etienne Aigner / 2.0-16V (9A)
Seilzuggetriebe (CGY)
Social Bookmarks
