Moin Moin an alle,
ich war gestern in der Werkstatt um bei meinem Golf den Zahnriemen, Keilriemen
und das Ölwechseln zu lassen, ich auch alles besorgt, hin gefahren nach der Arbeit, ich durfte zuschauen bei reparieren, der Typ fängt an Luiftfilter Gehäuse runter, LiMa gelöst und dann Keilriemen
runter, dann den obersten Schutz von Zahnriemen, der ging ja noch runter, dann das Tellerrad von der WaPu runter, dann wollte er den untersten Schutz vom Zahnriemen lösen, das ist ne Imbuschraube, da hat er es geschaft die Schraube rund zu drehen, eigentlich nicht so ein großes Problem, mit nem Vielzahn oder Torx Aufsatz wär die Schraube rausgekommen, aber hats nicht weiter probiert meinte nur zu mir, " da musst du wohl in die VW-Fachwerksatt!!!!", ich total genervt, er hat dann noch das Öl und den Keilriemen
gewchselt, hat 10€ dafür verlangt, is auch in ordnung, ab der mit dem Zahnriemen, macht mich fuchsig, jetzt muss ich doch selbst dabei, weil der Typ zu dämlich ist!!!!!
Toggo
Wollt das nur mal los werden, bin nämlich giftig wie die Katze auf der Forke!!!!!!
