Folgendes ich wollte mal fragen ob von euch jemand eine gute anleitung hat für den wechsel des Zahnriemens an einem 8 Ventiler GTI Motor. Ich würde so vorgehen; Nockenwellenrad, Zwischenwellenrad, und Kurbelwellenrad markieren ohne gross auOT zu schauen, dann spannrolle lösen, spannrolle erneuern und Zahnriemen, und bevor ich wieder spanne schaue ich das ich die räder auf den markierungen habe. ist das so eine gute und einfache lösung?
Die lösung ist nicht schlecht, nur würde ich, wenn ich es selbst gemacht hätte, mir die mühe gemacht auf OT zu schauen und alles richtig einstellen! Na man da wirklich auf nummer sicher geht, lieber 5min mehr arbeiten als nachher die krumen Ventile neu zumachen und was da sonst noch passieren kann!
Also entweder machen lassen oder auf OT zu achten! :wink:
Danke euch schonmal für die tollen infos. ja das mit den ventilen am dem kolben schlagen ist zum glück bei meinem 8 ventiler golf nicht so das problem, nur die 16v da die eine höhere verdichtung haben, beim 8 ventiler macht das nichts, er würde einfach nicht mehr anspringen.
Hier wurde auch mal geredet Ob der RP freiläufer ist oder nicht, hab mal meinen unabhängigen VW Spezi um die Ecke gefragt, der meint wenn Zahnriemen reisst dann hattest du mal nen guten Motor, die Kolben hauen dir alles kurz und Klein!
Zuerst dreh ich den Motor auf OT und kontrolliere ob das alles noch stimmt.Wenn das stimmt nimm ich einen Lackstift,mach am Kurbelwellenrad 2 Markierungen bis über den Riemen,eine am Antriebsrad für Ölpumpe/ Zündverteiler und 3 am Nockenwellenrad.Paar Minütchen trocknen lassen dann Riemen runter.Jetz nimm ich den neuen Riemen und übernimm die Markierungen vom alten auf den neuen.Wieder ein wenig trocknen lassen und dann rein mit dem neuen Riemen so dass die Markierungen wieder schön übereinstimmen. Schön spannen,2mal durchdrehen fertig.
ich muss bei mir auch mal den Zahnriemen machen. Allerdings hab ich noch eine Frage, bevor ich alles auseinanderbaue: Wie spanne ich den Riemen mit der Spannrolle? Brauche ich dafür noch einen Zweilochschlüssel um die Rolle zu verdrehen?
nur eins noch! Beim auflegen daran denken die Übergänge zwischen Kurbelwelle und Nebenwelle und zwischen Nebenwelle und Nockenwelle stramm zu ziehen. Die Spannrollenseite muss locker sein, sonst verdreht sich die Kurbelwelle um einen Zahn. Aber wenn auf dem neuen Riemen auch Markierungen sind passt das eh nur einmal.
kann es vorkommen, dass wenn man den alten riemen nach zylinderkopfdichtung wieder draufmacht man ihn nicht mehr richtig zwischen nebenwelle und nockenwelle gespannt bekommt? fehlt ca nen zahn ?
und wo sin die genauen ot markierungen an nockenwelle, zwicshen und kurbelwelle bei nem 1.8L 90 ps vergaser bj. 85? hab mir markierungen gemacht .. aber mir fehlt nen zahn nachdem ich den motor mehrmals durchgedreht habe.
