|allgemeine Problembeschreibung
Die Lüftung meines Golf 2 1.8 (Bj 1989) funktioniert nicht richtig. Die Temperaturanzeige steigt rasant und erreicht ein kritisches Temp-Niveau. Alle Schläuche im Kühlsystem - sowohl im kleinen als auch im großen Kreislauf - erhitzen sich. Der Lüfter springt nicht an.
|konkrete Diagnose
Da sich beide Kühl-Kreisläufe erhotzen, scheint das Thermostat (Ventil) in Ordnung zu sein.
Der Lüfter ist funktionstüchtig (getestet), springt aber - auch nach längerer Zeit und bei hohen Temperaturen - nicht an. Stattdessen blinkt im Amaturenbrett die rote Kühlanzeige schon bei kühlem Motor. Zudem brennt die Sicherung 21 durch. Ich vermute einen elektrischen Defekt an der Verkabelung bzw. einen defekten Wärmesensor im Kühler.
|Frage
Wofür ist die Sicherung 21 zuständig (hat jemand ein altes Bordbuch)?
Wie kann ich testen, ob der Wärmesensor im Kühler funktioniert?
Gibt es möglicherweise andere Fehlerquellen?
beste Grüße!
