ZitatOriginal von Liriel
raven wenn du bezindruck erhöhst musst du auch einspritzdauer erhöhen alleine den druck erhöhen nützt nichts.
Mit dem Benzindruck kann man in einem gewissen ramen einiges machen.
Denk mal nach, mit erhöhtem Benzindruck hebt man den Durchsatz der Düse(n) in einer gewissen Zeit an. Ich stimm meinen RP auch "nur" per Benzindruck ab.
Es kann aber auch durchaus sinnvoll sein, bei einem ordentlich gemachten Motor neben der Kennfeldanpassung auch den Benzindruck zu erhöhen, stimmt schon.
ausserdem ausser der digifant sind alle einspritzungen des g2 nicht vom steuergerät beeinflussbar sondern kontakt und fliehkraftgesteuert
Aha... Wenn die vom MSTG nicht beeinflussbar sind, wofür dann ein Steuergerät? Wofür ne Lambda und Temperaturfühler?
Hallo? Wie wird denn beim RP die Einspritzmenge bestimmt? Nicht doch etwa vom MSTG??? Und wie wird das Einspritzventil geöffnet? Richtig per elektrischer Impulse die, er hätte das gedacht, vom Steuergerät berechnet werden!
VWAdler: Die 102Ps die die versprechen, sind oft auch schon bei Serienmotoren vorhanden. Nennt sich Serienstreuung. Wenn dann noch dazu der Prüfstand bisel vor geht, sind schon einige PS da. :wink: Im MT hat mal einer seinen 3er ABS(90PS) komplett Serie auf den Prüfstand geschickt. Rausgekommen sind dabei 101PS.
