G60 Verbraucht 18l
  • G60 Verbraucht 18l
    habe ein Problem mit meinem Golf G60 Fire & Ice (Original).
    Bj. 07/91
    Echt 100004 Km, Original Auspuff und Kat, Original Luftfilter ohne Ansauggeräuchdämpfer (bekommt sonst nicht genug Luft und zieht dann nicht richtig),
    G-lader vor 1000km bei SLS Überholt und Bearbeitet worden.
    Habe 68er Laderad, Chip und RS2 Laderbearbeitung von SLS.
    Läuft OK, habe keinen vergleich mit anderen G60.
    Auf der Autobahn geradeaus so 225km/h und bergab so 240km/h.
    Scheint mir nicht so viel zu sein, oder was meint Ihr.
    Ladedruck ca. 0,9 bar bei 6000 U/min.
    Er braucht immer so zwischen 15 – 18 Liter, bei schleichender Fahrweise ( bis 3500 U/min max) so 13 Liter.
    Kann ja nicht normal sein, oder?
    Er hat vor dem Tuning ca. 1 Liter weniger gebraucht.
    Also daran kann es ja nicht liegen.
    Ich habe schon getauscht:
    Benzindruckregler Original VW neu
    Lamdasonde neu
    Thermofühler neu
    Zündkerzen W 5 DPO neu
    Luftfilter Original neu
    Außerdem habe ich die Masse der Lamda überprüft,
    Lamdawerte stimmten laut Werkstatt bei der Co Messung auch.
    Co Wert war am Anfang sogar viel zu mager (0,2%), jetzt hat er 1,2% wegen dem Tuning eingestellt bekommen. (SLS gibt 1,5-2,0 % an)
    Habe alle Kabel zum Steuergerät ausgemessen. Alles soweit OK.
    Wenn ich Ihn anmache, riecht er stark nach Benzin. Vor allem wenn er Kalt ist.
    Habe das Steuergerät ausgeblinkt:
    2312 Thermofühler (ist doch neu)
    2222 Ansaugdruckfühler im Krümmer (hat der überhaupt so einen)
    2341 Lamdareglung am Anschlag (Co 1,2%?)
    2342 Lamdasonde
    2121 Leerlaufschalter (habe ich überprüft, schaltet!)
    1111 Steuergerät defekt (verstehe ich nicht, liegt das vielleicht an dem SLS Chip und warum
    läuft er dann überhaupt noch)
    Bekomme die Fehlermeldungen auch nicht gelöscht.
    Weis mir keinen Rat mehr, könnt Ihr mir bitte helfen.
    Macht bei dem Verbrauch einfach keinen Spaß mehr.
    Fahre das Auto zwar nur nebenbei als Spaßmobil, aber das muss ja auch nicht sein.
    Danke
    Gruß Sven
  • Nein, Benzin verliert der auf keinen Fall.
    Müsste dann ja was in meiner Schrauberwerkstatt am Boden zu sehen sein.
    So oft wie der in letzter Zeit permanent in der Werkstatt gelaufen ist.
    Muss irgendetwas anderes sein.
    Danke trotzdem.
  • Habe gestern eins bei Ebay ersteigert.
    Kommt erst nächste Woche.
    Bin mal gespannt.
    Meinst Du das es daran liegen könnte.
    Gruß Sven
  • Wenn das Gemisch zu Fett ist, müsste dann nicht der CO Wert höher sein.
    Selbst mit 0,2% CO hat er vor dem Tuning 17Liter gebraucht.
    Denn niedrigsten Verbrauch vor dem Tuning habe ich mal auf der Autobahn bei konstant 150km/h gehabt und der lag immer noch bei 12 Liter.
  • Also:
    Sie wie ich das verstanden hab, ist dir die Endgeschwindigkeit zu niedrig und der Verbrauch zu hoch, oder? Was hat er denn vorher gebraucht? Viel mehr Speed wirst du aus einem Golf 2 nicht rausholen, da müsstest du schon den Luftwiderstand deines Autos runtersetzen.
    Was soll den die ganze SLS Maßnahme bringen? Hast du ein Leistungsgutachten? Oder gehts dir nur um den einen Liter Mehrverbrauch?
    W5DPO sind doch die originalen Zündkerzen, oder? Sollte die SLS-Maßnahme viel Leistung rausgeholt haben, brauchst du vielleicht Zündkerzen mit einem anderen Wärmewert.
    Hast du da ein Kit gekauft? Oder ist das nur eine Laderbearbeitung mit (dazu passendem!!!) Chip?
    Du kannst das Steuergerät nicht auslesen, es hat keinen auslesbaren Fehlerspeicher! Du kannst es probieren, aber es kommt nur Müll dabei raus. Aber das hast du ja schon gemerkt...
    Ist denn nach dem Tuning eine Grundeinstellung des Motors gemacht worden? Wenn nicht -> machen lassen!
    Den CO find ich schon etwas hoch, ich weiß jetzt nicht, auf was wir meinen 16VG60 eingestellt haben, aber definitiv nicht auf 1,2!
    Ach ja, und bei mir ist der Ansauggeräuschdämpfer noch drinnen und er hat trotzdem Leistung...
  • Mir ist die Endgeschwindigkeit nicht zu niedrig, ich wollte eigentlich nur wissen ob das so normal ist.
    Wie ich schon geschrieben habe, hat er vorher 17 Liter gebraucht.
    Das war ja wohl auch schon zu viel.
    Ich habe das Auto gekauft, bin ca. 1500 km Original gefahren und dann habe ich ihn direkt Aufgeblasen.
    Die SLS Maßnahme hat schon richtig was gebracht, ich schätze mindestens 35- 45 Ps.
    Die Zündkerzen sind schon welche mit einem höheren Wärmewert. Original sind W6DPO drin.
    Der Lader wurde Überholt und RS2 Bearbeitet, dann wurde ein passender Chip für das 68er Laderad und die RS2 Bearbeitung angepasst.
    Der Motor wurde auf 6 Grad Vorzündung eingestellt und der Co Wert wurde auf 1,2% eingestellt.
    SLS wollte zwar einen Wert von 1,5-2,0%, aber das war mir zu hoch.
    Der Ansauggeräuchdämpfer hat mir 0,3 bar Ladedruck gekostet.
    Der G-Lader bekam einfach nicht genug Luft.
    Also was für eine Idee hast Du jetzt noch was den Verbrauch angeht.
  • Salut
    Also das mit deinen Geschwidigkeiten,das schaff ich auch
    jedoch mit einem total originalen Motor.Nehme an die
    beziehen sich auf deinen Tacho .
    Ich fuhr schon mit einem G60 mit 49 gemessenen extra
    PS und Drehzahlbegrenzer bei 7000rpm und da geht die
    Tachonadel auf ebener Fahrbahn problemlos über 240km/h.
    Zu deinem Benzinverbrauch,wenn ich normal auf der AB fahre
    mit 120-140km/h komme ich nie und nimmer auch nur annähernd
    an die 10 Liter ran,normal zwischen 7,5 und 8,5 und bei vollgas
    maximal 15 Liter.
    Wie ermittelst du deinen Verbrauch?Anhand der MFA?
    Oder volltanken,xKilometer fahren,wieder volltanken und ausrechnen?
    MfG
  • Hallo Gulfi,
    das mit der Geschwindigkeit fand ich schon ein wenig komisch bei meinem G60.
    Also auf der graden habe ich noch nicht mehr wie 225 geschafft.
    Bergab freier fall, da schaffe ich dann so knapp 240 bei ca. 6600U/min.
    Ich meine aber das er unten herum schon gut geht.
    Echt komisch.
    Man kann ja auch in keine Werkstatt fahren, die kennen sich ja nicht mehr so richtig mit den G60 Motoren aus.
    Den Verbrauch habe ich ausgerechnet, meine MFA spinnt eh, die Zeigt immer zwischen 30 und 50 Liter an.
    Dein Verbrauch hört sich ja echt Gut an.
    Bin nen bisschen Neidisch.
    Sven
