Subwoofer für G2 gesucht, nur nicht im Kofferraum
  • Hallo!!
    Ich suche für meinen Golf 2 Boston einen Subwoofer. Der muss keine wahnsinnige Lautstärke haben, aber hörbar sein. Also ich will nicht, dass er mir den Wagen auseinanderreißt oder so :wink:
    Das Problem an der ganzen Sache: Ich will den Platz im Kofferraum nicht opfern. Und das Reserverad brauche ich einfach (ist immer schlecht, wenn man liegen bleibt und keins dabei hat :P ). Ich habe mal was von sehr flachen Woofern gehört, die man in den Fußraum packen kann. Leider finde ich darüber nicht sonderlich viel. Blaupunkt hat da sowas in der Art im Programm.
    Bislang habe ich vorne: Canton RS13.2 (oder so ähnlich) und hinten Blaupunkt GTX [...], also alles in den originalen Einbauplätzen, damit ich es rückstandslos wieder entfernen kann und u.U. mit in ein anderes Auto nehmen kann. Natürlich noch eine Endstufe dazwischen (ziemlich no-name, nichts besonderes, klingt aber ordenltich).
    Meine Frage ist jetzt, ob jemand Erfahrungen mit "unsichtbaren" Subwoofern im Golf gemacht hat. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Dynamik im Klang untenherum, da die anderen LS einfach zu klein dafür sind, ohne, dass es gleich großartig auffällt.
    Gibt es da etwas so á la Audi Avant mit Bose Soundsystem, wo dann der Sub irgendwo in der Seitenverkleidung des Kofferraums steckt? Könnte man ja rechts im Kofferraum unterbringen, wenn er klein genug ist.
    Oder irgendetwas, was mit in die Reserveradmulde passt (Notrad), ohne, dass ich eben dieses rausnehmen muss??
    Bin für jede Idee (außer Doorboards und dann 16er LS mit nem neue FS :wink: ) dankbar!!
    macone
    PS: Achja, wie ist es eigentlich mit Bassrollen? Davon liest man sehr selten was. Sind die etwa aus der Mode gekommen...?
  • Hi!
    Da geht einiges an Stauraum verloren, oder? Mir gefällt der große Kofferraum an sich eigentlich zu gut, als dass ich ihn so komplett dafür opfern würde ;)
    Ich kann mir aber momentan auch schlecht vorstellen, wie genau du das meinst. Kannst du mir ein Bild oder eine genauere Beschreibung dafür geben?
    macone
  • wie wäre es mit einem Einbauplatz,in den seiten des Kofferraums,also vor den rücklichtern?Die fläche an stauraum bleibt erhalten
    .......niemals fertig :wink:
    Head:Alpine CDA 9812 RB
    FS: Phase Evolution PCS 130.65
    Kicker: Phonocar 2/737
    SUB: 2x Stealth ST-9300(closed 2x 45ll)
    SUB AMP: Hifonics Brutus TXI 1100D
    FS/Kicker AMP:Hifonics Zeus ZX-6400
  • hier stecken einige links zu themen mit kofferraum ausbau drin: kofferraum ausbau
    wenn du den boden etwas anhebst und einfach nur "ebenerdig" machst mit den erhöhungen in der seite dann verlierst du nur ein paar cm an höhe im kofferraum. (evtl 2cm)
    mein subwoofer ist unsichtbar da er genau in die felge des notrad´s passt.
    • Offizieller Beitrag
    Original von darkviolet76
    Stimmt - nur das Bordwerkzeug muss "umziehen".
    Bei mir sind es wohl 6cm was die Mitte höher kommt.
    Eben genau das was darkviolet76 beschrieben hat... :wink:
  • Hallo!!
    Die Idee mit dem Reserverad gefällt mir wirklich gut =)
    Habe auch schon ein bisschen rumgeschaut, hier habe ich dann auch direkt schonmal was passendes gefunden. der Sub würde ca. 2 cam über das Notrad hinausgucken. Da könnte ich dann in der Tat einfach den Boden anheben.
    @darkviolet:
    Was für einen Sub hast du denn da drin?
    Bei Ebay hab ich den WX22A für ca 130€ inkl. Versand gefunden. Bei Pioneer direkt kostet er immerhin noch 250€. Der gefällt mir auch ganz gut.
    Achja, wie genau habt ihr das mit dem Anheben des Bodens denn gemacht?
    Danke für die vielen Tips erstmal!!!
    macone
    [edit]
    @darkviolet nochmal:
    Was bringt der Sub? Klingt der "wie ein Großer" oder wäre er das Geld nicht wert? Bist du zufrieden damit? Und was für Musik hörst du, bzw. wie laut etc. =)?
    2 Mal editiert, zuletzt von macone ()
  • naja ich würde sagen da es n aktiver is mit ner 10 oder 8 zoll membran is das nur was zur klangunterstützung mit etwas "spätem" klang oO.
    entweder subwoofer oder bassunterstützung.
    aber die idee is nich verkhert.
    Einmal editiert, zuletzt von Falcon8V ()
  • war das nicht auf dem foto zu sehen was es für einer ist ?
    kann es auch größer machen:
    ich glaube es steht drauf, PiONEER TS WX 50A
    gekostet hat der mal etwas über 2000euro , aber es hing damals noch ein ganzer golf fire and ice dran. :D also genauer gesagt das ding war schon eingebaut als ich den golf gekauft habe.
    wie eine große bassbox hört der sich bei mir bestimmt nicht an, ich denke er hat ja auch etwas weniger volumen. aber es kommt schon ein ordentlicher druck raus.
    allerdings geht da bestimmt auch viel mehr sound wenn man seine komplette anlage mit einem verstärker betreibt,
    da ich keinen verstärker verbaut habe muss ich die leistung vom sub runterdrehen damit ich von den restlichen boxen noch genügend sound bekomme.(also zur zeit wirkt er wirlich bei mir eher als bassunterstützung)
    dementsprechend beantwortet sich auch die nächse frage, wie laut ich musik höre,... meistens normal , ohne dass meine ohren kaputt gehen, ab und zu aber auch mal etwas lauter , aber eben nur so laut wie es ein radio mit 4x50W zulässt. auf jeden fall wackeln dann trotzdem alle spiegel am auto und das kennzeichen vibriert im takt.
    aber ich komme damit soundtechnisch natürlich bei weitem nicht an einen ordentlichen normalen hifi-ausbau ran.
  • Hey!
    Danke für die Infos schonmal :)
    Denke mal, dass ich mir die etwas leistungsstärkere Version davon zulegen werde, ist ja auch nicht allzu teuer, wenn man es mal so betrachtet.
    Meine Anlage läuft über einen Verstärker, der Bass ist mir da aber etwas zu unsauber. Bin da aber auch leicht verwöhnt von meiner Anlage im Haus mit sehr geilen Canton LS. Die klingen auch ohne Sub schon richtig gut :wink:
    Geht dein Sub denn direkt an Dauerplus? Also direkt an die Batterie ? Wie wird der vom Radio angesteuert und vor allem ans Radio angeschlossen? Remote und eigener Sub-Ausgang oder ohne Remote-Signal und dann wie ein "normaler" Lautsprecher? Oder über Chinch oder sowas?
    Wäre mal gut zu wissen, um die weiteren Kosten für Kabel etc abschätzen zu können =)
    macone
    Original von macone
    macone
    ich kann dir leider nicht so extrem viel zum anschluß sagen da ich den sub beim gebrauchtwagenkauf mitgekauft habe und den sogar erst viel später im kofferraum entdeckt habe.
    auf jeden fall ist der sub nicht direkt an der batterie angeschlossen ,er hat zwar ein eigenes kabel von der batterie zur stromversorgung, ist aber genauso wie das radio, abgeschaltet wenn der schlüssel nicht im zündschloß steckt.(hat in der nähe der ZE auch eine eigene sicherung)
    ausserdem ist der sub nicht an einem extra sub-ausgang am radio angeschlossen, sondern wenn ich das richtig erkannt habe beim radiowechsel, dann ist der sub wie ein hinterer lautsprecher angeschlossen.
  • Sooo...
    Mal der Vollständigkeit halber der letztendlicher Bericht:
    Der Subwoofer ist gestern gekommen und ich habe ihn natürlich auch direkt eingebaut :)
    Angeschlossen wird er wie jeder andere Verstäreker auch, d.h. Stromkabel zur Batterie , Massekabel (bei mir an die Aufnahme des Sicherheitsgurtes), Chinchkabel vom Radio und ein Remotekabel, das dafür sorgt, dass der Sub sich mit dem Radio ein- und ausschaltet.
    Eingebaut habe ich ihn, genau wie bei darkviolet, im Reserverad. Da ist gut Platz und den Kofferraumboden habe ich ganz einfach mit einer MDF-Platte an der entsprechenden Stelle angehoben und Schaumstoff druntergeklebt, damit nichts klappert oder scheuert. Funktioniert wunderbar :wink:
    Jetzt zum Klang: BOAH IST DAS GEIL :D :D :D
    Ich hötte im Leben nie gedacht, dass so ein kleines Teil so viel krach machen kann... und das noch sauber, ohne scheiße zu klingen :wink:
    Hatte eher eine Bassunterstützung erwartet, wie es mir hier auch schon so ansatzweise prophezeiht wurde, aber das Ding ist echt geil!!
    Die Kabelfernbedienung ist bei mir ins Fach unter dem Lenkrad gewandert, wo sonst nur Bedienungsanleitung etc. liegen. Mit dem Teil lässt sich der Woofer astrein einstellen.
    Zusammen mit den Canton-LS vorne und den (doch recht billigen) Blaupunkt für hinten klingt das Ganze jetzt schön rund und anständig. Das Soundsystem in der E-Klasse meines Vaters klingt dagegen wie eine Blechdose und erreicht lange nicht die Pegel, die mein Golf jetzt schafft. Und wie gesagt, Da verzerrt GAR NICHTS.
    Habe diverse Musikrichtugnen ausprobiert (elektronisch, Blackmusic, Pop, Klassik...) Alles kein Problem. Das freut mich besonders, da ich eigentlich so gut wie alles gerne höre :)
    So. Das wollte ich dann doch nochmal loswerden...
    Hier noch ne kleine Liste mit dem, was jetzt drinsteckt an HiFi, falls jemand in der Suche darauf stößt, ich kann das wirklich nur weiterempfehlen, besonders, da alles in allem verhältnismäßig nicht viel Geld dafür draufgegangen ist:
    Radio: Blaupunkt Denver CD70 =>hatte ich noch liegen, Top-Gerät, sehr gute Einstellmöglichkeiten!!
    Vorne: Canton RS 2.13 => Hochtöner im Armaturenbrett, "Tief"-Töner in den Türen; ca. 90 € in einem Internetshop
    Hinten: Blaupunkt GTX irgendwas (Die einzigen, die in die original Einbauplätze passen!) <20€
    Verstärker für die Lautsprecher ist ziemlich no-name (SAMS oder so; 4*75W, reicht vollkommen aus!) Habe ich von einem Bekannten bekommen!
    Naja, und dann eben der Sub: Pioneer TS-WX22A, UVP: 250€, bei e*** für 125€ bekommen (neu, ovp, Garantie etc.; keine Auktion, sondern im Shop! Vergleichen lohnt sich!!!)
    Dann natürlich noch die ganzen Kabel und das Gelumpe. Alles in allem hab ich also für <250€ eine (für meinen Geschmack) sehr gute und vollkommen ausreichende Anlage zusammengebaut.
    Das mal als Erfahrungsbericht für alle, die zu wenig zu tun haben und sich das durchlesen :wink:
    Besten Gruß -
    macone
    Einmal editiert, zuletzt von macone ()
